Старый 12.06.2019, 23:14   #11
rimoon
Аватар для rimoon
Марка: Lincoln Navigator 1999
Сообщение от serg768 Посмотреть сообщение
Если вы имеете ввиду магистраль выхлопной системы, то да. Без снятия " глушака" поддон снять на 4,7 невозможно.
При полностью вывешенном мосту и определенным углом поддон снимается и ставиться без снятия выхлопной.
JeepGrandCherokee ZJ '98 5.2 OD249 зелёный бандит 496000km
Купил джип-не охай и не ахай, нет денег чинить- тогда пошёл нах@й.
Связь 89263212312 Алексей
rimoon вне форума
Старый 12.06.2019, 23:22   #12
rimoon
Аватар для rimoon
Может кому пригодиться, выше уже описывал свою "опупею" с прокладкой поддона( на заказ, ждать долго, ценик для прокладки не гуманный), отрезаем внешнюю часть прокладки, которая как правило и приходит в негодность при извращениях при снятии поддона, внутреннюю часть которая несёт свои специфических функции ставим на место посредством трёх гаек которые ещё крепят маслозаборник. Наносим герметик( качественный, специальный для поддонов), я воспользовался герметиком Victor reinz(бойтесь подделок, этот бренд часто подделывают) на поддон( сначала проверяемых геометрию привалочных плоскостей, во время снятия в 80% случаев она будет нарушена) крепим штатными болтами. Получаем удовольствие. Ещё рекомендация, перед установкой поддона вкрутите в штатные отверстия по диагонали две шпильки- направляющие( которые можно изготовить из более длиных болтов соответственного диаметра отпилив головки) чтобы не произошло смещение и в связи с этим размазывания слоя герметика.
Тоже к ебуням отрезал успокоитель масла от прокладки. Вырезал из МБС резины прокладку по форме. Течи нет, только поддон подтекает(сгнил).
rimoon вне форума
Старый 13.06.2019, 17:45   #13
serg768
Аватар для serg768
Марка: WJ 2004 г. 4,7 HO, оверленд.
У меня в пользовании три wj, первого купил в 2010 году, тюнингую и ремонтируют сам, две машины лифтованы( на разную высоту) одна в стоке, со всех трёх снимал поддоны( по разным причинам). Как я не извращался, чтобы не снимая приёмной трубы( в простонаречьи называемой штанами) вытащить усилитель(который крепиться 8 болтами соединяя ДВС и коробку, а под ним как раз несколько болтов крепежа поддона) у меня ни разу не получилось. Про вывешенный мост - мост для снятия поддона мне как раз не мешал, хоть вывешенный, хоть на подпорках. Может просто не хватило мастерства, но я с удовольствием посмотрел бы на процедуру снятия поддона по вашей технологии.
serg768 вне форума
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
