Старый 23.10.2009, 10:33   #11
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
Да не. Там выбор передаточного отношения. А я про то, что KupAl писал - реверсная/обычная пара.
Наверно там только для Чирка поэтому и выбора нет, у реверсной в номере должна присутствовать буква R
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 23.10.2009, 19:28   #12
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от Калёк Посмотреть сообщение
прикольно....сколько отдал за запчасть? без установки.
Брал вот здесь:
http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...egory_Code=RIN
только стоимость была 400у.е
Здесь все встало в 18000руб.
Установка 13000руб. за обе пары
Смотрел на квадротеке но там отдельно и дороже было на 2000руб. в переводе с у.е без учета доставки
Поэтому только - rustysoffroad !!!
Перед пара обязательно реверс!!!
Единственное что еще необходимо было так это поменять на Дане 30 - корпус дифа от Гранда от 3,7 при установке как в моем случае 4,56
Иначе некультурная установка получится
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
Последний раз редактировалось tahoe; 23.10.2009 в 19:31.
tahoe вне форума
Старый 25.10.2009, 21:41   #13
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
Впечатления понедельника: разница в поведении очевидна, на 4,56 разница существенна - против 3,55
Думаю для начала на планируемых 33" будет в самый раз
А зачем вобще ставить такие пары для 33 колёс! такие пары только под 36-38!
так чтобы было!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 25.10.2009, 23:39   #14
kis
Аватар для kis
Кстати, "разница в поведении очевидна". А в чем именно?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 26.10.2009, 11:01   #15
KupAl
Аватар для KupAl
Брал вот здесь:
18000р это за обе пары с подшипниками?
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 26.10.2009, 21:58   #16
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
так чтобы было!
Я думаю, что хуже точно не будет.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 27.10.2009, 23:15   #17
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
Все верно за обе пары с комплектом внутрянки сальники и подшиб.
tahoe вне форума
Старый 27.10.2009, 23:20   #18
tahoe
Аватар для tahoe
так чтобы было!
Во всех инфах по америк. сайтам как и на сайтах производите гп есть калькулятор, далее на многих амер. форумах - 4,56 именно для 33", 4,88 для всего остального
А ставил что бы грамотнее и без насилия для трансмиссии - короче чтоб добавить тяги и сохранить динамику.
Так как я большой фанат именно V8 а там с тягой все путем, на рядке с тягой не все так - фантастически, вносить изменения в мотор не стал.
ТЯГА низов главное - мое личное мнение!!!
В этом либо дизель либо V8 и только АМЕРИКА.
Последний раз редактировалось tahoe; 27.10.2009 в 23:28.
tahoe вне форума
Старый 27.10.2009, 23:25   #19
tahoe
Аватар для tahoe
На стандартных колесьях - разница существенна и даже больше существенна!
не нажимая пидальки 100км.ч только успевай следить
можно сказать перышко упало а уже 100
При нажатии педальки еще чуть колесья так в землицу упераются, пинок как на V8
tahoe вне форума
Старый 18.12.2009, 19:01   #20
kis
Аватар для kis
А кстати, на сайте http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...egory_Code=RIN эта приблуда рекомендуется при смене ГП. Ставил или нет. Нужна или и так нормально?
kis вне форума
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
