Старый 01.04.2019, 11:42   #11
Egor_Vit
Находил этот ролик когда готовился, очень помог разобраться. Только диаметра проточки не хватило, он где-то 35 плюс 2 десятки, что бы на вал садилось свободно.
Egor_Vit вне форума
Старый 01.04.2019, 11:44   #12
Egor_Vit
Хорошо, буду пробовать подобрать сальник на трубку в маслонасос.
А разбирался кто-нибудь как масло в геторную муфту попадает?
Egor_Vit вне форума
Старый 01.04.2019, 12:42   #13
По валу внутри
Старый 01.04.2019, 14:00   #14
Egor_Vit
По валу внутри
Тогда сальник может и сработать. Буду пробовать.
Egor_Vit вне форума
Старый 04.04.2019, 09:07   #15
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
P.S. После установки, оказалось, что нет переднего привода, на пониженной есть.
Прошу помочь разобраться в чем может быть причина?
Насос или муфта?
На снятой раздатке без масла валы проворачиваются через муфту с небольшим усилием. Насос внутри муфты вроде как в коробасе, наврятли сломался...
Залита атф манол декстрон 3.
Трубка в насос входит не очень плотно.
ТАМ МАСЛО СВОЕ ЗАЛИВАЕТСЯ! !!! ОРИГИНАЛ!!! В СВОЮ ЗАЛИВАЛ ТУТЕЛЛА!!!
МОЕ МНЕНИЕ ЧТО НА АТФ РАБОТАТЬ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ НЕ БУДЕТ
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 04.04.2019, 13:29   #16
Egor_Vit
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Хорошо, в этот момент ещё повникаю.
Но с АТФ в любом случае какие-то признаки работоспособности должны быть? А тут на вывешенном заднем мосту машина с домкратов не едет... на пониженной- есть контакт.
Egor_Vit вне форума
Старый 04.04.2019, 18:29   #17
Муфта не срабатывает если не едет на HI
Старый 04.04.2019, 19:20   #18
На АТФ диски клинить должны
Старый 04.04.2019, 20:30   #19
Egor_Vit
Не понял
Egor_Vit вне форума
Старый 04.04.2019, 20:32   #20
Egor_Vit
Так в акпп тоже фрикционы, АТФ и насос того же принципа.
Egor_Vit вне форума
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
