Старый 30.01.2011, 12:50   #11
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
т.к. подшипников много да и прокладка тож так может. + искажения при записи и прослушке на компе. не слышно истинного звука
MAXIM этот вой снял при -10,а при -20 и выше,слышит весь двор,там таки искажения на лицах,что просто стыдно стоять рядом с машиной!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 30.01.2011, 12:52   #12
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 30.01.2011, 13:00   #13
На видео толком непонятно. Скинь приводной ремень(там руками можно без инструмента) и заведи, за минуту с ним ни чего не случится. Если звук пропал, значит кто-то из тех кто по этому ремню бегает. Покрути все шкивы и ролики, пошатай на предмет люфта. Помпа не подтекает? Вискомуфта у тебя есть или только электровентак? Если вичка есть - покрути её руками.
Старый 30.01.2011, 13:07   #14
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Ремень скидывай и смотри все по отдельности. Муфту АС, наятяжные ролики(чебурашку), помпу, гур, генератор.
TriA вне форума
Старый 30.01.2011, 13:20   #15
Jeepshade
Спасибо всем за советы,буду искать причину!!!!!!!!! Как вылечу отпишусь!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 30.01.2011, 14:35   #16
Jeepshade
Artery так дело в том,что при заводе не сразу воет,а через мин. 2-3,то есть я завожу,не спеша дохожу до капота,открываю его и воя еще нет и буквально через 1 максимум начинает концерт!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 30.01.2011, 14:42   #17
Ну и нормально, не боись, на холостяке не перегреется. Или дождись воя, заглуши, быстро скинь ремень и заведи снова. Да может и не понадобиться, руками может всё прочувствуешь. Вот если без ремешка будет выть будет очень плохо.
Старый 30.01.2011, 14:50   #18
Jeepshade
Artery я все таки склоняюсь к диагностике в Сервисе,не хочется в мороз искать причину,просто не АЙС,доверюсь профи!!!!!!!!!! ГЫЫЫЫЫЫ
Jeep-Wrangler TJ
Старый 30.01.2011, 14:54   #19
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
а может какой-небудь тепловой щиток отвалился?))))уж больно мет.лязг похоже
vadimnizh вне форума
Старый 05.02.2011, 19:41   #20
Jeepshade
Съездил сегодня в сервис,только открыл капот,как прозвучал вердикт: Прокладка каллектора с левой стороны!!!!!!!!! Остальное работает как часики!!!!!!!!! Так что 90% что вой из за нее (так как прокладка не была заменена и проверить не возможно,по этому 90%)!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 05.02.2011 в 20:12.
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
