Старый 13.06.2011, 23:21   #11
dimkats06
Аватар для dimkats06
ясно , спасибо ! как на счет стрелки на приборке ? это круиз ?
эта стрелочка для ручной кпп,когда она загорается рекомендуется переключиться на повышенную передачу.
dimkats06 вне форума
Старый 13.06.2011, 23:32   #12
Evolution
Марка: Cherokee`91 4.0L 242
dimkats06, спасибо огромное....а то не знал где копать....
кстатиеще вопросик.... лампа check oil, которая находится рядом с лампочкой CRUIZE должна загораться при включении зажигания или же только тогда, когда кирдык маслу?
Evolution вне форума
Старый 14.06.2011, 00:05   #13
dimkats06
на чирке не знаю как должно быть, проверить можно путем отключения датчика уровня масла (если он есть вообще есть) и замыкания на нем контактов. кому интересно по гранду-смотри здесь:http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...96.m_id2-.html
Старый 14.06.2011, 10:05   #14
Evolution
dimkats06? очередной раз спасибо... лампочка "Check oil" на предмет диагностики не загорается, только когда кирдык маслу....
А вот где копать с лампочкой CRUISE ???? Никто не подскажет?
Старый 14.06.2011, 23:38   #15
Evolution
Народ, ну подскажите с лампочкой.....что могет быть? где копать??
Старый 15.06.2011, 02:51   #16
Volchonok
Аватар для Volchonok
У меня на приборке загораеться зеленого цвета при включении круиза. после 155 км/ч уже не добовляет и приходиться педалировать самому.
Volchonok вне форума
Старый 15.06.2011, 13:55   #17
Evolution
А у меня не загорается.....Что делать? Где смотреть?
Старый 15.06.2011, 14:31   #18
Volchonok
снять приборку и просмотреть целостность лампы, контакт, пайку дорочек и разъемов.
Старый 15.06.2011, 14:34   #19
Сообщение от Evolution Посмотреть сообщение
Этой лампы может и не быть. У меня ее нету вообще, а круиз присутствует.
Старый 15.06.2011, 19:20   #20
Evolution
да все в норме...лампа есть, пробывал менять, один хер не горит...
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
