#11 | |
Марка: пока нет
Вообще по климату выдает ошибку 02-по датчику температуры в салоне и дует постоянно только горячий воздух. |
#12 | |
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
1) Касаемо залипания в режиме -01 - это заслонка тепло-холод, а вернее её привод, надо снимать, смотреть - возможно лопнула шестерня. (http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../housing_5.jpg) на фото называется модуль температурной заслонки. 2) Либо отошел провод от датчика температуры, либо датчик зарос наглухо, либо датчику кирдык. На рестайле у меня он находится на торпеде - под решеткой над правым верхним углом бортовика. Чтобы к нему добраться - нужно снять облицовку. |
#13 | |
Марка: пока нет
#14 |
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Подскажите начало дуть только в лицо и ноги, на переключение режимов не реагирует. В предшествии был глюк: при работе печки при включенной температуре на климате начал дуть холодный воздух. Вышел из режима просмотра температуры и опять задуло горячим. Может как то связано.
Сделал диагностику которая в начале написана, выдало 06 - застревание в направлении лоб стелка. Подскажите как до этой заслонки добраться. |
#17 |
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
#19 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
Вскрыл, оказалось нет не хватает патрубка который в ноги водителя идет, заколхозил патрубок из куска гофры для канализации. Дует отлично.
#20 |
Марка: WJ 4.7 РК 242HD 2000г
Здравствуте!
Форумчане подскажите в чем может быть дело - Летом когда ездил печка дула горячим в ноги пассажиру и вообще неадекватно реагировала на шайбу направления обдува. Авто стояло в гараже и только сейчас решил заняться. Сделал отверстие в бардачке, после скидывания клемы на 5 минут поставил климат на авто и смотрел за ходом заслонок. Заснял сей процес на видио :https://www.youtube.com/watch?v=tQ7y9t7jXIo Как я понимаю заслонки работают нормально? Я их вытаскивал на вид целые. Когда кручу шайбу направления обдува на лобовое, на ноги, и так далее все положения, заслонки не двигаются. Я так понимаю что должны? Самодиагностика показывает ошибки 20, 22 иногда показывает 50 и 52. Куда копать? Последний раз редактировалось ЖеняЖе; 11.10.2021 в 20:36. |
