Старый 22.06.2011, 18:50   #11
Aleksur37
Марка: WJ 2000 4.7 1J4GWB8N0YY109834
Всем привет. Друзья, такая проблема - вчера поменял сальник на крайслеровский у своей РК 247 (к заднему кардану), заодно заменил соответствующее масло (по объему влезло 1.5 литра вместо 1.2 слитых). Был несколько удивлен тем, что опять висят капли масла на корпусе, рядом с новым сальником. Что бы это означало? Плохой сальник, суммарный люфт хвостовика кардана на шлицах, или иное, пока мне неизвестное?
P.S. Стуков,излишнего гула РК, задиров посадки сальника или другого криминала в виде металлической взвеси или тем более опилок в слитом масле нет.
Aleksur37 вне форума
Старый 26.06.2011, 22:24   #12
Вячеслав 248
Марка: Grand Cherokee 1993 4л.АКПП
Ребята,подскажите по 249 раздатке.Там где стоит задний сальник, на корпусе защитная крышка.Диаметр её меньше сальника.Она снимается,или целиком заднюю часть раздатки снимать нужно?
Вячеслав 248 вне форума
Старый 14.08.2011, 00:20   #13
addco
Аватар для addco
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
Сообщение от Aleksur37 Посмотреть сообщение
привет,решил проблему течи сальника хвостовика раздатки 247?
у меня таже хрень какие сальники не ставил надолго не хватает, может там есть выработка на валу?
addco вне форума
Старый 18.08.2011, 20:29   #14
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Сообщение от addco Посмотреть сообщение
На тазиках помогало подтяжкой пружин
Руст вне форума
Старый 20.08.2011, 20:58   #15
Aleksur37
Привет. Пока не решил, потому как, другие дела. Мирюсь с данным положением пока не критично. Есть мысли поменять старую подушку под трансмиссией ,тем самым, убрав лишние вибрации (под движком уже заменил). Можно ,конечно, и поджать пружину в сальнике, но это уже не айс. Износа на посадке видно не было.
Старый 30.08.2011, 11:54   #16
Alеx
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 WJ
У меня тоже из под этого сальника подтекает. И, если кардан дёргать, есть небольшой люфт. Подшипник в хвостовике раздатки менял кто-нибудь?
Alеx вне форума
Старый 31.08.2011, 00:11   #17
addco
Аватар для addco
где то читал что разбивается втулка в хвостовике и новый сальник быстро убивается,тоесть надо менять и эту втулку, я так понял что она под №21. кто нибудь решал так проблему?
addco вне форума
Старый 31.08.2011, 13:13   #18
Carvin
Марка: ...
Там подшипник на валу сидит внутренней обоймой, а внешняя вставляется в корпус хвостовика раздатки. Если есть зазор в подшипнике, то и люфт вала будет. А эта втулка скорее дистанционная, чтоб подшипник вдоль по валу не гулял.
Carvin вне форума
Старый 27.09.2011, 15:14   #19
senator864
Аватар для senator864
Замена сальника на оригинал успеха не принесла- все равно хвостовик мокрый. Но действительно пока не критично, доливаю около 200 грамм масла в год. Насчет подшипника- вся проблема в том что сжать его стопорное кольцо можно только через отверстие сверху хвостовика, закрытое резиновой заглушкой (если без снятия раздатки). Со снятием конечно все проще. О самом подшипнике- в оригинальной упаковке (мопар) лежит подшипник SKF. Если кого интересует -могу списать маркировку.
Последний раз редактировалось senator864; 05.10.2011 в 21:47.
senator864 вне форума
Старый 14.11.2011, 23:32   #20
Aleksur37
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
... О самом подшипнике- в оригинальной упаковке (мопар) лежит подшипник SKF. Если кого интересует -могу списать маркировку.
Мне крайне интересно, думаю, и другим также. Выложите, пожалуйста, маркировку сего подшипника, за что заранее спасибо.
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
