Старый 10.12.2013, 06:07   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от федорофф Посмотреть сообщение
Как поменять сальники передних полуосей?
ну и хвостовика переднего заодно ?
по передним полуосям
Посмотреть видео на YouTube и
Zoltrix вне форума
Старый 10.12.2013, 07:49   #12
На машине прямо менял с помощью большой башки, длинной шпильки с двумя гайками и пластины с дыркой.......... Отлично запрессовываются без всякого молотка.......
Старый 10.12.2013, 09:02   #13
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Всем спасибо !
А хвостовик передний ?
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 10.12.2013, 09:42   #14
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
если делать на земле то нужен помощник который
- при снятом переднем кардане будет ЖАТЬ на тормоза, а второй человек головкой на 29 и мощным воротком открутит гайку хвостовика
- затем снимаем хвостовик и отверткой на "минус" или подходящим 3-х лапчатым съемником снимаем сам сальник
- при установки нового сальника необходимо соблюсти следующие действия - снять пружинку на сальнике и подтянуть ее, поставить пружинку на место, смазать смазкой поверхности соприкосновения сальника с хвостовиком и забить этой смазкой паз где стоит пружинка, - - смазать герметиком (использую ABRO серого цвета) поверхность соприкосновения сальника с корпусом дифференциала и с помощью оправки (головки или трубы, я обхожусь просто молотком) забить сальник на место
- закручивание гайки производить так же как и снятие её)))))
все ОЧЕНЬ просто
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 10.12.2013, 09:57   #15
федорофф
Аватар для федорофф
MAXIMUS1984 спасибо !!!
Буду делать на подъемнике.
Я так понял, для замены других, надо - слить масло, снять крышку, и снять ешё что то ??? ну чтоб насквозь проходила длинная шпиля....
Они запресовываются только снутри ???
федорофф вне форума
Старый 10.12.2013, 10:01   #16
федорофф
Аватар для федорофф
Не заметил сообщение Форда....
Снять хвостовик !?
федорофф вне форума
Старый 10.12.2013, 10:20   #17
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
итак по ПОРЯДКУ!!!!! по замене сальников полуосей
если нет цели диагностики/проверки ступиц и крестовин/шрусов полуосей то делаем ТАК:
-снимаем колеса передние
-снимаем крышку дифференциала, сливаем масло (можно с заменой, можно без - если масло чистое - хотя ВРЯДЛИ раз сальники потекли)
-снимаем тормозные суппорта с кронштейнов, колодки, диски, откручиваем датчики ABS
-с внутренней части поворотных кулаков головкой на 13 (системы SUPER LOCK или простым накидным ключом) откручиваем 3 болта крепления СТУПИЦЫ
-вынимаем ступицы с полуосями вместе
-откручиваем болты крепления подшипников дифференциала - обязательно пометив на скобах ЛЕВАЯ или ПРАВАЯ, ВЕРХ или НИЗ - чтоб при сборке все поставить на место
-вынимаем САМ дифференциал - если будут кольца стоять между подшипниками и корпусом дифференциала - ПОМЕТИТЬ - ЛЕВЫЕ и ПРАВЫЕ чтоб при сборке все поставить на место
-с помощью подходящей трубы/прута со стороны ступиц выбить сальники полуосей во внутрь корпуса дифференциала
-очистить корпус дифференциала, дифференциал, крышку корпуса дифференциала и посадочные места подшипников, а для общей чистоты и САМИ ЧУЛКИ моста
-далее ставим САЛЬНИКИ полуосей - с этим вопросов надеюсь НЕТ
-и все собираем в обратном порядке РАЗБОРКИ
УДАЧИ!!!!!!)))))))
Старый 10.12.2013, 10:24   #18
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ТОЛЬКО так)))))
Старый 10.12.2013, 10:38   #19
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Я имел ввиду фланец кардана.
ford1972s вне форума
Старый 10.12.2013, 16:12   #20
федорофф
Аватар для федорофф
Блин, всем огромное спасибо !
федорофф вне форума
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
