Старый 26.01.2011, 11:16   #11
Andy
Аватар для Andy
Марка: XJ-92,4.0,AW-4,242
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Может ли влиять топливный фильтр? после покупки я его не менял
Может. Насчет насоса знаю что от 4.0 хотя и колхоз ставят. У меня Бош от вольво- 850 и ниче не давится.
Andy вне форума
Старый 26.01.2011, 13:58   #12
Джон
А при повышении оборотов подает давление. Так и должно быть или нет?
Джон вне форума
Старый 26.01.2011, 15:24   #13
Жуков Алексей
Марка: .......
НЕТ скорее всего насос присмерти
Жуков Алексей вне форума
Старый 26.01.2011, 17:34   #14
Павел 777@
Аватар для Павел 777@
Марка: Чероки 94г
Год машины 1993. Меня интересует может ли из-за этого быть повышенный расход. И почему при повышении оборотов падает давление до 1.8 атм. На СТО сказали что давление падать не должно, а наоборот должно расти. И от чего подойдет насос на 5.2
Насос от волги бошевский подходит как родной
Павел 777@ вне форума
Старый 27.01.2011, 05:31   #15
Джон
А от какой именно. И меня интересует вопрос может ли из за насоса быть высокий расход топлива.
Джон вне форума
Старый 27.01.2011, 07:04   #16
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Лучше бери от любой иномарки, только чтоб совпадал по давлению и производительности. В бензобаке у тебя стакан (насос - его составная часть), там же есть фильтр - его надо промыть - наверняка забит. А если, с увеличением оборотов, падает давление в рампе - тады проверять электрическую цепь насоса (реле бензонасоса, балластное сопротивление и проводку, соединяющую все это между собой).
Единственное предназначение бензонасоса - создать давление в рампе (разумеется обеспечив движек горючкой на разных режимах (производительность)). Регулирует это давление уже регулятор. Балластное сопротивление нужно, чтоб насос не молотил наполную все время.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 27.01.2011 в 07:16.
FurGaffson вне форума
Старый 27.01.2011, 08:35   #17
Джон
Подскажите а какое должно быть давление и производительность? От ауду Q7 подойдет? Где искать это реле?
Джон вне форума
Старый 27.01.2011, 15:16   #18
Сергей77
Аватар для Сергей77
и сколько стоит насос на ауди Q7?
Сергей77 вне форума
Старый 27.01.2011, 15:39   #19
Джон
Я работаю в магазине автозапчатей. У меня он стоит 85$- это розница. А если по своей цене 25$
Джон вне форума
Старый 27.01.2011, 15:44   #20
Сергей77
Аватар для Сергей77
можно сказать ,что даром!
Сергей77 вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
