#12 |
Марка: zj 5.2 limited
Господа, просьба помочь с переводом:
5. Overdrive Clutch Bleed Orifice Plugged. 5. Disassemble transmission and replace orifice. 7. Overdrive Excess Clearance. 7. Remove unit. Measure end play and select proper spacer. 8. O/D Check Valve Missing or Stuck. 8. Check for presence of check valve. Repair or replace as required |
#13 |
5. Утечка в сцеплении овердрайва. Разберите и устраните
7. Большой зазор в овердрайве. Снимите, замерьте и установите нужную проставку 8. Обратный клапан отсутствует или застрял. Почините или замените. |
#14 |
Горыныч, Да он уже сделал, только не отписался, хотя я говорил. В овердрайве при сборке обгонку не той стороной поставил. Поставил правильно и все поехало как надо.
#16 |
Посмотреть видео на YouTube вот так вот можно |
