Старый 10.10.2018, 21:02   #11
Skamorox
Марка: пока нет
нормальная переборка старого дороже, поэтому многие любят играться с контрактными.
если все не очень хорошо, то к грм, прокладкам, и мелочевке добавится комплект ремонтных поршней, гора вкладышей, кольца, может даже шатуны. к этому добавить работу можно по шлифовке головы, замене направляющих втулок клапанов, притирке клапанов (от притирки до фрезеровки или замены седел), расточке и хониговании блока, шлифовке колена и все это в комплексе обойдется дороже контракта раза в толтора. я все таки рекомендовал бы сначала мотор разобрать, а потом думать чо с ним делать.
Жуть какая то)))) в любом случае сначала разобрать потом думать, но все таки контрактный даже не рассматриваю, просто после разбора мотора хочется быть максимально готовым к переборке, чтоб трахтор не простаивал))
Skamorox вне форума
Старый 12.10.2018, 08:00   #12
купить старый разваленный сарай в надежде, что он не будет простаивать весьма спорное решение.
Старый 16.10.2018, 16:05   #13
Skamorox
Марка: пока нет
Старый, точнее совершеннолетний, он как виски , с годами только хорошеет, а на счет разваленный сарай, я бы не сказал, для своих лет он в полном порядке, есть над чем поработать конечно, для этого он и брался! А вообще по себе других не судят, да?)))
Skamorox вне форума
Старый 16.10.2018, 16:20   #14
Кому как. Я купил себе донорский мотор, разобрал его дотла, отдефектовал, откапиталил с расточкой и заменой всего что вызывало хоть малейшее подозрение, заодно увеличил рабочий объём. Потом просто поменял мотор. Быстро и надёжно .
Правда мотор у меня был 4.0, но думаю с 4.7 это тоже сработает.
Старый 28.10.2018, 19:01   #15
pirs
Аватар для pirs
Марка: овер2004 -кирпич 1999 лимитед
Хороший ремонт у проверенных мастеров лучше. Проходил сам. Деньги почти тоже. Зато уверен потом. Есть фирма механика которая решит вопросы расточки шлифовки замера всех диаметров. Фактически потомтолько сборка. Контрактный движок это афера. Еслитолько у проверенных людей. У меня 4.7 265 л.с. Не мог его найти нигде. Обычный 4.7 ещё можно но тоже стрема. У Дмитрия спроси. Мы у него на додж брали. Работает 4 года как Часы.
pirs вне форума
Старый 04.11.2018, 22:37   #16
Skamorox
Марка: пока нет
Сообщение от pirs Посмотреть сообщение
А Дмитрий это кто? Это кто то из Механики? Спасибо за ответ, буду рад если там помогут, а то столько сервисов,но по делу мало
Skamorox вне форума
Старый 16.11.2018, 19:11   #17
demitriy
Марка: 2000г. 4,7
Заранее ничего не покупается! Разбираешь свой мотор, берешь блокнот с карандашом и начинаешь считать. Приличный ремонт со стандартной мехобработкой переваливает далеко за сотку. Живой мотор из белки если память не изменяет около 50. Последний 4,7но приехал с пробегом 86т.м. смешной пробег для этого мотора. На моем, кстати 370т.(500т.км.) только прокладки под головами менял.
demitriy вне форума
Старый 08.01.2019, 10:34   #18
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Сообщение от Skamorox Посмотреть сообщение
Друзья, всем привет! Пришло время на wj 4.7 перебирать мотор, подскажите на что надо обращать внимание, есть ли какие сложности, если делать самому в гараже, в сервисе чересчур дорого получается))
Ну что чем решилось дело?
olegan192 вне форума
Старый 02.05.2019, 00:50   #19
Skamorox
Марка: пока нет
Да пока еще ни чем, вот на майских буду разбирать, смотреть что с ним и думать контракт брать или свой делать!
Skamorox вне форума
Старый 02.05.2019, 00:51   #20
Skamorox
Марка: пока нет
Дмитрий, а у вас есть вариант найти живой мотор из белки?
Skamorox вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
