Старый 20.10.2009, 08:02   #11
wicked_dog
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Можно и раздатку в нейтраль поставить!
Меня напрягает потеря тяги??? Раздатка тем более 249я на это не способна!
А колёсья то все одного размера??? Постоянный полный всётаки!
На всякий проверь ATF в коробке! Не горит ли???
Колеса стоят зимние 235\75\15, а левое заднее летнее 235\70\15.
wicked_dog вне форума
Старый 20.10.2009, 20:14   #12
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Вот теперь ставь все колёса одинаковые а потом слухай дальше! Если лимитэд то наверняка самоблок в заднем редукторе! Постоянный полный этого не прощает.Угробишь трансмиссию!!!
МИТЁК вне форума
Старый 21.10.2009, 07:59   #13
wicked_dog
Понял. Буду менять. Потом отпишусь!
Старый 05.11.2009, 13:22   #14
wicked_dog
Поставил одинаковые колеса, проблемка осталась!
Старый 05.11.2009, 14:46   #15
FIL
Аватар для FIL
Марка: Orvis
это надо на подьемнике всю машину прослушать фанендоскопом.А то можно методом тыка все заменить.
Гранд 95. 5.2. Хочу Блейзер К 5
FIL вне форума
Старый 05.11.2009, 20:06   #16
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Теперь можно проверить цепь раздатки! Для этого достаточно слить жидкость из раздатки и при помощи фонарика и отвёртки проверить цепь на провисание! Через сливное отверстие! Отвёртка подводится под цепь и поднимается вверх! Исправная цепь практически не имеет провисания а тянутая болтаеца как сопля!
Палец тоже пролезает но может и застрять!
МИТЁК вне форума
Старый 05.11.2009, 21:04   #17
Cold_in_night
Кстати обсалютно такая же проблема, но как бы щелчки, такое ощущение что что-то задевает, стук внизу. Раздатка 231.
Grand 4.0L 94 год. Немножко подготовки.
Cold_in_night вне форума
Старый 05.11.2009, 21:08   #18
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от Cold_in_night Посмотреть сообщение
А раздатка включена или нет! Если на заднем приводе щелчков нет а при подключении появляются то скорее всего цепь!
МИТЁК вне форума
Старый 05.11.2009, 21:12   #19
Cold_in_night
Нет, постоянные щелчки, даже сказал бы не при даче газа, а именно при наборе ускорения, раскрутке оборотов. Т.е. при фиксированных оборотах не клацает.
Старый 05.11.2009, 21:18   #20
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Неее! Лечить зубы по нету не реально!!!
Тогда покажи спецам!А мож это двойной шарнир а мож цепь а мож ещё што???
Пока не услышу и не пощюпаю могу говорить только наиболее часто встречающиеся! Всё остальное чисто индивидуально!
МИТЁК вне форума
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
