Старый 29.09.2018, 08:11   #11
CherokeeXJ90
Марка: Jeep Cherokee XJ 90 Renix
Резистор посмотрел, обрыва нет. Мультиметр показывает 0.9- 1.2ома, на мультиметре выставил 200 .
Снял резистор - на нем написано сопротивление 1.1 10%.
резистор рабочий или нет?
Последний раз редактировалось CherokeeXJ90; 29.09.2018 в 09:03.
CherokeeXJ90 вне форума
Старый 02.10.2018, 22:12   #12
Сообщение от CherokeeXJ90 Посмотреть сообщение
Дааа, пробовали дублировать. Ноль эмоций.
Я брал эбу рениксовский, поставил его, а эмоций тоже ноль.
Отдал его обратно, а недавно мне сказали, что он так просто не встанет, нужно чето там инициализировать его. Но сказал специалист по японцам.
На рениксах интересно тоже нужно инициализировать или просто достаточно воткнуть другой эбу?
И я когда ставил новый эбу, то я его не прикручивал, а просто на пол положил. А потом мне сказали, что так он может не работать , там защита от переворачивания стоит, и если он на полу лежит, то срабатывает датчик переворачивания.
Интересно, это правда?
Резистор посмотрим, спасибо мужики!
действительно, понакупят, а потом мучаются.)))))
Давно не слышал ничего такого дикого Для того чтобы рениксомозг заработал, его надо просто воткнуть в разъемы. И все. Ни положение в пространстве, ни температура, ни влажность не имеют значения. Это технологии каменного века, простые как мясорубка и надёжные, как топор.
Начнем с начала. При включении зажигания насос должен включиться на 3 - 5 секунд и выключиться до того момента, пока не начнет работать стартер. На реле стартера есть специальная нога, которая это делает.
При втыкании в нее плюса насос должен включиться. Если не работает - ищите где порвалось.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 02.10.2018 в 23:26.
Старый 03.10.2018, 08:07   #13
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Резистор должен иметь сопротивление примерно 1 Ом при мощности рассеяния 25...30 Вт. Видимо, у Вас рабочий резистор.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 04.10.2018, 05:21   #14
CherokeeXJ90
Да я тоже так решил))) сказки рассказывают, мол специалисты, а как починить машину так му-хрю.
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Видимо, да, рабочий. Не в нем дело.
Спасибо мужики!
Подключил бензонасос напрямую, как было (чтоб хотя бы дров привезти из леса) и тоже не заводится)))
Я там уже пол машины поменял, кроме двигателя коробки и раздатки и генератора.
Насос качает, а не схватывает. Горшки сухие. На форсунках какие-то импульсы есть, но мультиметром обычным не могу посмотреть какие.Но форсунки не открываются.
Но это уже другая история.
Старый 04.10.2018, 08:51   #15
yurgis99
Спасибо мужики!
Возможно, Вам поможет мой опыт проверки сигналов на форсунках с помощью светодиодов, о которой я упоминал в разделе "Электронные игрушки" (сообщение №34, усилитель для ДПКВ Реникс)
yurgis99 вне форума
Старый 04.10.2018, 08:57   #16
yurgis99
Здравствуйте!
Приобрел зимой в кемеровской области чироки xj renix бензин 4 литра 90года выпуска.
Машина работала, прокатились с продавцом, что-то машина подтраивала,медленно разгонялась. Но купил
Ехать на ней в Новосибирск не рискнул т.к. было очень холодно, ниже -40.
Привезли в Новосибирск на эвакуаторе. До весны машина стояла во дворе.
Весной начал разбираться с ней и обнаружил, что бензонасос поставлен на магистраль какой-то волговский или газелевский, то бишь внешний бензонасос. И включается он с кнопки в салоне принудительно. На акб кинули провод от насоса и кнопку поставили в панель в салоне. Понятно что из-за этого машина неровно работала, видимо давление не то в магистрали. И эбу в аварийном режиме работал.
Я не специалист по автомобилям, но до этого у меня тоже был чироки XJ, но мопар, 91го года.
Значит купил я насос родной, установил его как положено в бак, на родные фишки и чирок мой перестал заводиться(((.
Сначала подумал, что проблема в эбу. Мож блокирует эбу насос. Взял эбу реникс у знакомого - толку ноль.
Не заводится и все. Вызывал автоэлектрика (про его квалификацию ничего не могу сказать), он у меня два дня жил, перезвонил все провода - толку ноль.Не заводится.
Через несколько месяцев приехал другой электрик, вроде опыта больше у него, тоже самое. Не заводится.
Еще один электрик-деловой приезжал - не заводится.
Потом у меня эта машина стояла пару лет. Щас хочу опять ее реанимировать.
На мопаре я проехал пол России, по Сибири и Дальнему востоку. Нее, ну были проблемы конечно. Колесо проколол один раз, один раз генератор перестал заряд давать - молоточком два раза стукнул и больше он меня не беспокоил, и релюшки один раз местами поменял,по-моему фары забарахлили, от кондера поставил (у меня его не было).
И пожалуй все.
Ну а тут я уже не знаю что и делать.
Может даст кто-нибудь толковый совет, что делать с этим рениксом?
В чем может быть проблема? Контактов предыдущего хозяина нету.
И если можно электросхему конкретно на эту модель. Вдруг у кого есть. В архиве форума я скачал, но там на другие модели.
Может кто знает автоэлектрика конкретно по рениксам в Новосибирске?
У эбу реникса нету диагностического разъема, хотел спаять на сом - порт самостоятельно, но схемы правильной не нашел.
Заранее спасибо!
Насколько мне известно в "Рениксе" не ЭБУ, а ECU - Electronic Control Unit
Или речь о чём-то другом?
yurgis99 вне форума
Старый 05.10.2018, 15:32   #17
CherokeeXJ90
Это по-моему одно и тоже.
по форсункам спасибо, будем смотреть.
Старый 26.11.2019, 14:50   #18
Патриотыч
Аватар для Патриотыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5 1986 3 двери
Всем доброго времени! Ситуация аналогичная. Такой же XJ, тот же Реникс. Пропал сигнал на насос и форсы. Может, кто подскажет, чем эта история закончилась???
Патриотыч вне форума
Старый 23.09.2020, 15:57   #19
CherokeeXJ90
Эта штука у меня в машине установлена стационарно. Из пепельницы торчит ЮСБ разъем. Прекрасно работает.
Реникс не шьется. Если правильно помню, то только выпаивать микросхему и совать в программатор.
Если на реле нет сигнала с мозга, то либо мозг помер, либо провод оторвался. В этот провод очень любят нештатную сигналку врезать.
Все верно Вы говорите. Замена эбу решила проблему. Машина завелась.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
