Старый 30.08.2018, 11:15   #11
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
отстукивание-великая вещь!еще можно по валу постучать и по самой ступице вокруг вала через трубку какую нибудь.
ПНЕВМОДОЛОТОМ! В центр вала!
Старый 30.08.2018, 11:46   #12
kloyn
Недавно менял редуктор,дак сосед возьми да крутани руль,итог оборвало шлейф,снял баранку не большим съёмником без проблем, хотел поменять шлейф на другой есть, в заначке рулевая с рулём,дак замаялся снимать,ни в какую, пришлось пропаять шлейф.
Буду пробовать добивать,хочу просверлить по бокам два отверстия и нарезать резьбу,загнать туда два болта,поставить пластину с тремя отверстиями одно по центру, на центральное отверстие приварить гайку ,и болтом давить на вал .
По типу такого
kloyn вне форума
Старый 30.08.2018, 12:34   #13
Один раз только не удалось снять руль, потому что люди пытались поставить его прямо и натянули на вал мимо слепого шлица. Если руки на месте и голова работает, то все снимается без проблем.
Старый 30.08.2018, 16:13   #14
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
По типу такого
У меня, на "типо таком" обломился центральный болт и его согнуло!
Старый 30.08.2018, 18:19   #15
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Дык вот же, съёмник "на коленке" из говна и палок!
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=1999&page=6
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 31.08.2018, 11:37   #16
darkcorp
Аватар для darkcorp
сто раз снимал рули-ни разу проблем не было!!!купил вот такой съемник,на момент покупки он стоил 700р.сейчас в емексе можно заказать за 1060р.два нижних болта идеально подходят под резьбу зедки.если туго сидит на валу-очень помогают постукивания молотком по винту который упирается в вал и всегда все слезает.про вжика малость забыл-реже снимал рули)))туда брал съемник у которого лапы можно принудительно сжимать,чтобы они не разъезжались.но он собака дороже,брал его в районе 3000р.но в другим делах тоже помогает.
Подскажи, а вжиковский руль таким можно снять?
И подходит ли он под шкив коленвала 4.0 и насоса гура?
darkcorp вне форума
Старый 31.08.2018, 11:56   #17
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
привет,не у вжика нужен другой,на сколько помню у него нет отверстий с резьбой,там нужен с двумя лапами,с обратной стороны ступицы руля есть площадки для зацепа лап.а шкив 4.0 этим снимал и на зедке и на чирке и на вжике.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 31.08.2018, 13:48   #18
вжиковский руль снимается двупалым съемником чем больше - тем лучше.
только под руль не у каждого лапы подлезут
Старый 06.09.2018, 13:23   #19
naqel
Аватар для naqel
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
Заняло часа полтора,вместе с изготовлением съёмника.Правда на кирпиче.
Последний раз редактировалось naqel; 06.09.2018 в 13:26.
naqel вне форума
Старый 09.09.2018, 19:08   #20
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Если этим заниматься профессионально , то в мануале есть номер съемника, какой краслер придумал для дилеров. Денег стоит, Заказывается на ура и ни каких проблем. С Ув.
MIHALYCH.Z вне форума
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
