#12 |
Марка: нету
Очень даже разборный. Единственно если распиновка все же другая, а не вызваная чем либо другим неисправность, то в заглушке со стороны проводов нужно новые отверстия под провода просверлить, ну и старые, пустые, зубочистками заткнуть, против влаги в разъеме.
#13 |
Степаныч, А есть картинки или инструкция как разбирается? Сам попробовал, да пластик поломался на несколько частей.)))
#14 |
Марка: нету
Не, картинок я не делал, и видео тоже. Что вы там сломали не ясно, там все достаточно легко, в первую очередь нужно подцепить ножом или чем то острым, замок, который удерживает контакты в разъеме, он как правило отличается по цвету от остальной части разъема, расположен со стороны самих пинов, далее если присмотритесь, то каждый пин зафиксирован пластиковым язычком, осторожно отогибая этот язычок ьяните нужный вам провод из разъема. Обратно он встает легко, просто защелкивается.
#16 |
Марка: нету
К дверям овальный, в салоне прямоугольный, но суть одна, сначала вынимаем замок, потом сами пины, в салонных разъемах еще со стороны проводов может быть замок, опять же отличный по цвету от разъема.
#17 |
Разобрался. Причин образовалось несколько. В двух дверях был обрыв проводов, причем в 2-ух местах.
В водительской внутри овального штекера лопнуло крепление, в итоге иногда создавался плохой контакт и образовывался глюк. Так же оказалась другая распиновка дверного жгута водителя. Жгуты один в один, но стороны их зеркально отражены, поэтому не заметил в первый раз при установке. |
