#11 |
Марка: WJ Grand Cherokee Limi
Потому и гадаю на форуме что руками люфтов нет, задний кардан люфтит круче (со стороны раздатки). Над гранатами подумаю, что у нас по производителю (цена-качество)?
#13 |
А ты говоришь гадание ), больше инфы, меньше плясок с бубном. Шлицевая в идеале, краска еще на месте, смазка тоже. Биение проверить не могу, у нас с этим туго, но легкая вибрация появилась после замены всех крестов и переборки гука (замена шара, всех сальников и пыльников) чувствуется в диапазоне 20—30 км. Но это похоже что с кардана убрались все люфты (кресты, гук) и в чем то увеличилось напряжение, то есть кардан перестал компенсировать вибрацию. По шрусам, шрусы без нагрузки не должны хрустеть (либо их состояние швах, шары выпадаю) в моем случае они вполне живые, при осмотре все мягко и легко, никаких закусов и клинов. А тык—тык—тык—тык от куда берётся не пойму, руль вывернул даже не до отказа и отпускаешь тормоз и слышно этот тык—тык—тык—тык, прямо все нормально вылазит только когда набираешь скорость. Как то так. Либо забить и ждать когда этот хруст вылезет
#15 |
) забейте, всем спасибо за участие в этом спиритическом сеансе. Либо победим этот хруст с вибрацией, либо само вылезет. Обязательно отпишусь. Вина, добра и мирного неба )
#16 |
Марка: Jeep WG Overland 2002
А сателиты все целы?
может даже на одном зубе скол и натебе хруст пожалуйста
Jeep Grand Cherokee WG 2002г.в. 4,7 + 5" + лонги + 32" STT PRO + comeup dv-12 |
#17 |
Промежуточные выводы ) все же похоже на кардан, вчера отмахал около 400 сотен (отдохнули немножко). Хрустит (по моему) шар в гуке с иголками это когда катаешься по городу не спеша, а вот трасса совсем другое дело гул стоит как самолет на взлет видимо появился дисбаланс в кардане когда все менял, а может и согнул пипку та что в шар втыкается когда выпресовывал кресты...продолжение следует
#18 |
Всем пламенный!!! Возвращаемся к нашим баранам...подскажите симптомы заклинившей героторной муфты в раздатке, подозреваю что катаюсь на постоянном полном, залазит на бордюр по бампер без пробуксовки (пробовали сымитировать на переднеприводной пузотёрка задом заехать на гораздо меньший бордюр, шлифует, упирается) все это с места без разгона с упёртыми колёсами в препятствие. И как ее отдефектовать с разобранной рк?
#19 |
домкратишь любое переднее колесо и пытаешься провернуть. если крутится и кооесо и кардан, то муфта не заклинена.
на разобранной проверить сложно. в муфте есть продольные прорези через которые видно фрикционы. вот через них вполне можно разглядеть их состояние. но не всех |
