Марка: LR D3 4.4, 08
Марка: ZJ
единого номерка как такового нет ибо номер мотора и номер диффузора существуют в природе только по отдельности, если сильно будет надо по проге могу пробить, но новым это всё покупать - хз... их б/у как грязи, цена адекват, качество на высоте (ставил и на ряд других авто)...
на джип ставил с мерсодиффузором, слегка доработаном (отфотать могу) но ставил в варианте срочно, зимой, на улице и на коленке... т как в планах интегрировать мотор с вентилятором в оригинальный джиповский диффузор |
Марка: ZJ 5.9
TYC прожил 2 года, все хуже и хуже обдувая, в итоге кончились щетки в моторчике, потом заменил щетки и на следующий год кончился уже ротор. Плюнул на ремонт этого дерьма и заказал с ебея олдсток моторчик VDO Siemens PM9069, точнее взял PM9027 по очень вкусной цене(около 60$ c доставкой), он такой же,только снять нахлобучку с вала и просверлить под штифт крепления крыльчатки. С 16 года работает, пока не жалуюсь. Итог. TYC: пластиковые части - хорошие, моторчик - так себе, там даже подшипников нет - втулки, вкупе с нормальным моторчиком - то что надо.
Странно. У меня стоит хороший подшипник. Втулка там нужна лишь вторично. Вся нагрузка на передний подшипник идет.
У меня араб, 5,2... Когда развалился моторчик поставил вентак от ГАЗели... до +30 справлялся без проблем. Потом переделал его под родную крыльчатку. Но, хочу в лето попробовать поставить с ГАзелевской крыльчаткой. Когда работает меньше вибрации. Сейчас, при +25, в пробке, охлаждает до выключения 1 мин. 12 сек. Хочу проверить как будет с ГАЗелевским.
#7 | |
Марка: ZJ
а искать по мерсоразборкам лучше по моделям, описанию внешнего вида и тд и тп наколка такая МВ W210 Е300 (турбо или просто дизель) дорестайл (лучше вообще по мерсам придерживаться более ранних годов выпуска (в этот период там всё похабиться начало) карлсон одиночка (есть (особо на бензинках) дублёвый (2ой) карлсон, но там натуральный карлсон 1,а 2ой - псевдо, приводится от основного ремнём (не знаю как сейчас - несколько ранее эти ремни дорогие были) |
#8 | |
Марка: ZJ
посмотри элкатсовский каталог и как мин это даст наколку на всю схему PS в очередной раз послушал тему за карлсон с 5.9 - не пойму, что там заложено на такую мощу... установил себе уже наверное с вагон_чик карлсонов (в основном МВ, но были и от узкоглазых) - всё охлаждало в т числе и V8 5.6-6.2 литра... чё за характеристики у него? вертолёт, а не вентилятор... |
#9 | |
Есть варинат от 211 - там 500 мм и аж 650 ватт, есть вообще от 221 - 520 мм и 850!!! ватт, при том там мотры бесщёточные, и в моторе идёт встроенный блок управления - для регулировки оборотов нужно подавать ШИМ сигнал, иначе никак, только на полную мощность... От 211 стоит на разборе порядка 6000, я себе заказал... При том он идёт начиная от младшей модели и заканчивая АМГ55 |
#10 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
У меня стоит от тойоты Калдины с мотором 1ZZ. Спаренный.
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...GwAVumX3YXtKM: |
