#11 |
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Предложу такой способ: заводской грунт заматовать скочбрайтом, места протиров укрыть эпоксидником в один слой тоненько. Потом покрасить на мокро. Может так?
#12 |
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
#13 |
#14 | |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
#15 |
бампер 100проц китайский. значит грунт смывается растворителем за 10 мин . требуется литр растворителя и кисть.
. на свой джип бампер я не смыл . начал красить весь попучило.
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#16 |
Для увеличения агдезии, эпоксидник это тоже праймер только на основе эпоксидной смолы а не поливинилбутираля. Было сказано что протиры маленькие, а эпоксидник очень тонко наносится и отлично растекается, плюс его можно укрыть мокро на мокро практически чем угодно, при этом нет рисков его пересушить потому что он встает 12 часов и он не поднимет старый грунт этот заводской. Так же можно перекрыть весь этот заводской грунт эпоксидником если есть опасения что его может поднять
#17 |
#18 | |
Наоборот это самый быстрый способ потому что делается все мокрый по мокрому |
#19 |
а через неделю ох..ваешь от просадов и оконтуриваний,ну вы думайте что советуете то.Был просто китайский бампер,стал китайский бампер хреново открашенный.
#20 |
Еще раз тут советовал наносить эпоксидник на прошкуреные места тонким слоем в качестве праймера а не наполнителя на уже прогрунтованый и подготовленный бампер. В данном случае просадок никаких не будет тк слой тонюсенький.
| Метки |
| отвердитель. |
