Старый 03.04.2018, 20:09   #11
michanya29
Аватар для michanya29
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
Сам только что прошел через подобное. Кпп отремонтировали, но едет на 1 только. Замена говернера решила проблему.
Вскрыл поддон сегодня! Говер был загрезнен почему то я его очистителем и воздухом прочистил сфоткал за одно и его и датчик давления поставил на место масло свежее залил! И о чудо все зароботало))) но не долго через км семь упала стрелка спидометра в ноль и неадыкватно дергается от нуля до примерно 30 км./ч. и корабас ведет себя неадыкват постоянно подрубит и тут же вырубает вторую как бы дергает передачи постоянно, и наконец диагностика выдала 12 и 13 код! Парни подтвердите мои мысли))) датчик скорости)))? И какой лучше брать какого производства что бы на раз поставить а не гомно какое то))
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06
Чистый JEEP позор хозяину!!!
Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!!
Лучше износиться чем заржаветь!!!
Движение это жизнь!!!
Катим по дороге, ну и славно)))!!!!
michanya29 вне форума
Старый 04.04.2018, 07:25   #12
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
может просто говернер умирает. у меня было 2 штуки, не один не работал. пришлось еще брать
YKYPEHH вне форума
Старый 04.04.2018, 22:40   #13
жип
Аватар для жип
Сообщение от michanya29 Посмотреть сообщение
А как то проверить его возможно? и как уточнить какой из трех датчиков?
сначала выкрути его и посмотри на шестерню привода датчика, а затем прозвони проводку от датчика до TCU только потом меняй датчик. прозвони как на обрыв так и на короткуое между собой. если дрыгается спидометр то это датчик на РК. а датчик скорости находится на жопке акпп если не ошибаюсь и 13 ошибка это по нему
Последний раз редактировалось жип; 04.04.2018 в 22:54.
жип вне форума
Старый 05.04.2018, 21:57   #14
michanya29
а за чем следит датчик скорости? Ибо передачи ввыше включяются и как бы обрываются такое ощущение что коробка не понимает с какой скоростью едешь((
Сегодня ваще в обед все прекратилось коробка переключяется все работает спидометор очнулся и все в один миг как то!!!? Что это за херня как так то все само починилось(((( парни что менять то все же((((??????? Или хотябы какой датчик купить в запас или сразу махнуть???
При разборке говер был в какойто гадости черных мелких хлопьях сейчяс я его очистил
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 05.04.2018, 23:40   #15
жип
Аватар для жип
TCU основываясь на показаниях датчика положения дроселя, на показаниях тахометра. на показаниях датчика скорости(спидометр) и датчика скорости выходного вала акпп, регулирует давление в гидроситеме и в зависимости от давления и положения троса кикдауна выбирается(ГИДрОМОЗГОМ) передача от 1-3 . 4ая включается электроклапаном отTCU/ так вот
жип вне форума
Старый 16.06.2018, 22:28   #16
michanya29
Доброго времени парни! Все же победа была не долгой, щяс она сума сходит иначе, объясните что зачем и что это может быть! Очень редко но бывает сама вторую включит, третью ни за что сама не втыкает. Прилавчился я переключять как бы в "ручном режиме" едешь допустим на первой, надо переключить, переводишь в нейтраль на ходу, отпускаешь газ и втыкаешь опять D и тогда она плавненько без стуков идиально можно сказать переключяется, точно так же на третью. Ваще непонимаю что за хрень! Бывает сама на вторую нормально переключится! В ручном режиме вторую переключяет xzot примерно на третицй четвертый раз сама. Парни что может, тот же гувер или датчик давления или скорости? По ошибкам все чисто но иногда бывает ошибка 12.
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 18.06.2018, 21:07   #17
michanya29
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 19.06.2018, 21:06   #18
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
Миш, может коробку коробочнику показать?
СЕРЁГА. вне форума
Старый 19.06.2018, 21:38   #19
alekssandr
12 — Нет сигнала от датчика скорости (расположен на коробке передач)
alekssandr вне форума
Старый 24.06.2018, 16:09   #20
michanya29
Да знаю то что значит эта ошибка но она выскакивает раз в месяц можно сказать! Каждый день читаю ошибки и почти всегда никаких ошибок нет а коробас так выпендривается как описано выше постоянно! Может ли такое поведение быть из-за датчика или что то другое. И какой датчик туда втыкать так как один чел сказал что там три вида датчиков а какой брать не знаю! подскажите какой взять?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
