Старый 12.01.2011, 12:05   #11
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
аккум новый ни о чем не говорит, они на складах годами лежат...
по мимо этого утечка может идти с чего либо, либо не большие пробеги(с полным электрооборудованием, потребляет много, а заряжается не успевает как следует)
к примеру
у меня за неделю в ноль высосал акумм (отключатель плюса) неделю в гараже без сигнахи простояла, забыл папу-маму с лебедки разъединить
давление сколько на холостых? в движении ?
температура в норме
Не, с аккумом норм.
Всегда в районе 12-13 вольт.
Да, ток утечки замерял у официалов, 0,009А, как я понял - приемлемо.
плотность поднимал до нужного уровня после покупки зарядкой (годов 60-х, военная), почти сутки гонял.
Давление масла - прямо сейчас не скажу, вечером гляну.
Хммм, а про температуру в одной из веток я понял, что маловато...
Прогревается минут за 10 до 45 (примерно), за это время указатель давления масла приходит ровно в среднее положение, до 100 температура на моей памяти ни разу не доходила, вообще выше 75 (если пропорционально по делениям шкалы смотреть) вроде не переваливала.
Расход соляры в это время порядка 7,5 литров по МКАДу (70-80-90 км/ч)
Последний раз редактировалось Александрыч; 12.01.2011 в 12:11.
Александрыч вне форума
Старый 13.01.2011, 20:18   #12
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
sap дизель на месте очень долго прогревается!!!!!! Да походу у тебя заклинил термостат на большом круге,по этому машинка и не греется!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 14.01.2011, 09:11   #13
Александрыч
Марка: WH 4,7
На месте да, и пол часа можно гонять - 45-50 грд. будет.
А в движении - достаточно быстро, особенно если печку на максимум ткнуть.
Ну и как убедиться, что это действительно термостат, и как это лечить?
Старый 14.01.2011, 09:32   #14
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Сообщение от sap Посмотреть сообщение
Так и должно быть, на месте медленно греется, в движении быстрее. Не понял насчет печки, как может грется быстрее если печку на максимум? Печка это тот же радиатор который ОЖ охлаждает.
Термостат проверяют так: на холодную патрубок который от двигателя к верху радиатора должен быть холодным и без давления (рукой его пожмакать надо) и сам радиатор должен быть холодным вверху; по достижении температуры открытия термостата 78-80 градусов патрубок и верх радиатора становятся горячими, в патрубке давление.
SVG вне форума
Старый 14.01.2011, 16:26   #15
Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
На счет на максимум - это к тому, что я ее на макимум вообще включаю.
А быстрее она нагревается только при движении.
Завтра проверю.
Кстати, по достижении температуры проверять надо сразу или все таки по окончании поездки можно?
Старый 15.01.2011, 00:52   #16
SVG
Да без разницы когда проверять, просто если термостат не открывается, то конец поездки может наступить очень скоро, двигатель просто перегреется! Если ты ездишь и температура не выше нормы значит термостат открыт.
SVG вне форума
Старый 15.01.2011, 15:36   #17
Александрыч
Марка: WH 4,7
На холодную:
патрубок мягкий, холодный, верх радиатора холодный.
Сразу же после поездки:
верх радиатора теплый (не горячий), патрубок тоже теплый (не горячий), рукой жамкается чуть туже, но все равно жамкается (проминается немного).
Старый 16.01.2011, 01:03   #18
SVG
На холодную:
Да вроде так и должно быть, только если долго ездил то патрубки и радиатор горячими должны быть, но если температура не выше нормы то все ОК. Норма для моего дизеля около 80 градусов, для твоего мерсовского не знаю, но тоже не 100 точно, у дизелей температура меньше чем у бензинок.
Уважаемые, возникла следующая проблема.
При включении зажигания не гаснет надпись "Check gages"
При старте движка тоже не гаснет.
Но стоит включить габариты - надпись гаснет.
Да, и давление на датчике масла иной раз показывает меньше средней отметки.
А с этой проблемой разобрался? Если нет, думаю электрика тебе толкового искать надо.
SVG вне форума
Старый 16.01.2011, 10:46   #19
Александрыч
Марка: WH 4,7
Нет пока еще. В сл. выхи буду что то думать - все равно эту неделю машина будет стоять.
Масла уровень вроде нормальный.
В последний раз (после поездки километров 15-20) после выключения двигателя и при последующем старте надпись погасла. Т.е. горела после включения зажигания и пока не завел ее.
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
