Старый 07.04.2018, 17:47   #11
Сообщение от mali Посмотреть сообщение
А без стяжек для пружин обойтись получиться?
Поддомкратил недавно ради любопытства, амортизатор не откручивал, старую пружину уже так можно монтировкой извлечь. А вот для новой, похоже, еще бы сантиметров 10 мост опустить.
Достаточно ли будет открутить амортизатор, стойки стабилизатора убрать, ослабить продольные рычаги моста? Тормозной шланг не помешает, на кардане запас есть? А то инструкция и его рекомендует откручивать.
На сколь память не изменяет, шланги не откручивали, кардан тоже. Но у меня чутка длиньше шланги.(Волговские) Стяжку надобно для удобства. Две штуки набрасывали на пружинку.
Старый 11.04.2018, 08:51   #12
Kamazist
Аватар для Kamazist
Марка: Джип
Делал без стяжек. Отцеплял кардан. И ронял мост на пол.
Kamazist вне форума
Старый 16.04.2018, 14:22   #13
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Передние пружины гранда 4,0 б.у. Они уже помягче будут и дадут лифт 2" автоматом!
Осуществил. Пружины б/у Zj подняли перед ровно на 50 мм (относительно моих старых просевших).
Разница в длине пружин - Zj(б/у) и моих старых около 35-40 мм.
Спасибо за хороший совет!
mali вне форума
Старый 16.04.2018, 14:28   #14
mali
Аватар для mali
Снял без стяжек.
Правую сторону, пожалуй, смог бы и одеть без стяжек. Левую - сомневаюсь.
Чтоб обойтись без стяжек можно было просто ослабить рычаги продольные, но без ямы это делать как-то несподручно. Кардан откручивать не нужно.
Поэтому со стяжками, конечно, лучше. Использовал.
mali вне форума
Старый 18.04.2018, 17:19   #15
hellraiser
Марка: XJ-1993 4.0 mopar AW-4 242 lift 2.5
как по езде, по сравнению со старыми пружинами?
hellraiser вне форума
Старый 18.04.2018, 20:42   #16
mali
Аватар для mali
По мягкости хода, пожалуй, одинаково.
mali вне форума
Старый 18.04.2018, 20:49   #17
hellraiser
ясно, не знаю как объяснить всю ситуацию, у меня машина куплена уже с колхозным лифтом и 33 колёсами. Едет трясётся вся и громыхает так что страшно порой делается, как лечить что делать понятия не имею. думал может пружины другие нужны
Старый 25.04.2018, 17:12   #18
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Сообщение от hellraiser Посмотреть сообщение
может амортизаторы мертвые ?
TITANIK2112 вне форума
Старый 05.06.2018, 16:16   #19
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Сообщение от TITANIK2112 Посмотреть сообщение
И сайленты в рычагах проверить
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 05.06.2018, 16:46   #20
sokol76
Аватар для sokol76
Сегодня с WJ пружины на чирка 2.5 воткнул перед с 41 см до 47 см от центра до арки .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
