Старый 11.01.2011, 00:51   #11
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
Покупаеш прокладку поддона(на герметик не советую) я покупал самую дешевую фил-про. Откручиваеш приемные трубы от коллектора опускаеш их вниз. Так же снимаеш маслянный насос, заодно чистиш его! Сам поддон вытащить наврятли вытащиш. Далее откручиваеш в самом конце фигню в которой сальник собственно и лежит, выковыриваеш его отверткой и верхний сальник тоже выковыриваеш. Я ещё промазывал герметиком посадочные места и вставлял сальники. Далее всё в обратном порядке.
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 За то как пуляет!
Destorm вне форума
Старый 11.01.2011, 01:33   #12
Boroda
Аватар для Boroda
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
bezalutii
Destorm
Благодарю, буду пробовать!!!
З.Ы. Потом отпишусь!!!
тел.8912-805-оди4-ноль7
"ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск.
Boroda вне форума
Старый 11.01.2011, 15:57   #13
Boroda
Аватар для Boroda
Сегодня попробовал как написали, но калено пришлось всё ослабить иначе верхний сальник не поменять. Можно конечно его от туда выцарапать, но поставить не удастся.
Итог дня: Опускал колено (ослабил), вынимал сальник (верхнею половину) сейчас всё в стадии сборки.
Завтра всё будит известно после заливки масла, где что побежало, как что получилось.
Boroda вне форума
Старый 12.01.2011, 19:57   #14
Destorm
Аватар для Destorm
Странно. Поидее ненадо было ослаблять(опускать) колено, кажется верхний снимаеться % на 90 я уверен. Просто у меня в голове мелькает как мы 2 половинки корпуса вытащили на ружу и меняли на дощечке сальники и клеили их :). Маслянный насос снимал? Поддон вынул? Просто у меня на 3" над было пол подвески разобрать чтоб вытащить поддон :)
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Destorm вне форума
Старый 12.01.2011, 21:32   #15
Boroda
Аватар для Boroda
Сообщение от Destorm Посмотреть сообщение
Поддон снял, колено опустил, масляный насос снял продул (он чистый).
Тягу понара снял, выпуск открутил, АКПП снял. Я сальники менял практически везде.
Из ять сальник верхней половинки, можно не ослабляя калена, а вот воткнуть не удастся, поэтому пришлось ослабить.
Ну всё успешно заменил!!!
З.Ы. Осталось заменить сальники полуосей заднего моста.
Boroda вне форума
Старый 13.01.2011, 04:11   #16
Destorm
Аватар для Destorm
Ну это вообще запросто :)
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Destorm вне форума
Старый 14.01.2011, 10:22   #17
bezalutii
Аватар для bezalutii
просто сальник прикипел, а прикипевший тяжеловыковыривать. проще всё колено опустить
bezalutii вне форума
Старый 12.04.2015, 12:53   #18
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
а койкой последавательности затягивать пооднон? 24 кг усилие? за 1 подход
bmw518 вне форума
Старый 17.10.2015, 02:58   #19
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
На чирке 4л для замены обязательно выпускную трубу трогать, и стартер снимать, и насос масляный? Труба у меня неснимаемая...
Blindajnik вне форума
Старый 17.10.2015, 03:32   #20
Стартер обязательно, трубу и насос нет. Но тогда придется или мост ронять или лифт нужен от 5 дюймов и выше.
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
