Старый 10.02.2018, 15:13   #11
Равиль
Марка: Гранд чероки zj 5,2 97г
Второе.
Любой крайслер 91-98 года.
Спасибо! Буду пробовать
Равиль вне форума
Старый 10.02.2018, 15:52   #12
Равиль
Второе.
Друг говорит на гранде чероки 4л 94г этого ccd вообще нет и смысла нет мне ехать. Это так? Пожалуйста можно подробнее как их надо соединять?
Равиль вне форума
Старый 10.02.2018, 17:18   #13
DUNAY
Аватар для DUNAY
Скорей всего виноват ДПКВ или провода на него .
DUNAY вне форума
Старый 10.02.2018, 18:05   #14
Равиль
До того сняли Аккум с ним проблем не было. И ещё на нем стоит газ, мастера говорят ели это ДПКВ то все равно заводил бы если зажать кнопку газа. И ДПКВ как я понимаю не заводил бы вообще а тут заводится и глохнет. И если поставить мозги от 4л он все таки заводится но очень торит и еле еле работает
Равиль вне форума
Старый 10.02.2018, 18:38   #15
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от Равиль Посмотреть сообщение
Есть она там эта шина, я брал два длинных провода, на отщелкнутом разьеме мозгов абс находил по эл.схеме нужных два провода (ccd+ ccd-) и соединял (дорестайл)
danil43 вне форума
Старый 15.02.2018, 10:46   #16
Равиль
Похоже что придётся пробовать перекидывать провода с дорестайла. Когда надо и угонщиков не найдёшь)
Равиль вне форума
Старый 15.02.2018, 12:10   #17
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Смотри у меня тож гранд 97 но модельный 96 мозги без проблем меняются ни где ничего не прописано(сам менял мозг но проблема была не внем). Но когда купил гранда сначала поставил его в гараж снял акум через недели 2 как запчасти пришли решил завести и выгнать его. Тоже заводился и глох через пять секунд. Смотри я комплексно поджал фишку катушки зажигания,бывший владелец сказал так попробовать сделать, Поставил акум с другой машины,Снял обшивку водительской двери там от концевика замка провод от гнил поправил провода,открыл закрыл ключом. И о чудо он завелся и без проблем ездит до сих пор, притом снимаешь акум ставишь на место и все ок. Модельный год можно посмотреть по вину.Смотрел вроде в джип библии, уже не помню.
Последний раз редактировалось МЗС АРТЕМ; 15.02.2018 в 12:14.
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 15.02.2018, 14:48   #18
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не друг он тебе, а незнающий паникер.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 15.02.2018, 16:53   #19
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Егор Пятигорск вне форума
Старый 15.02.2018, 23:34   #20
Равиль
Сообщение от МЗС АРТЕМ Посмотреть сообщение
Про то что ключом открыть я слышал но не помогает( к тому же водительской двери от замка не идёт проводов. А поджимать катушку это и зачем ?
Равиль вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
