Старый 09.01.2011, 15:03   #11
samoroshka
Марка: .....................
Приветствуем ! и поздравляем с покупкой
samoroshka вне форума
Старый 09.01.2011, 15:22   #12
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
хорош!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 09.01.2011, 16:05   #13
пикассо
Марка: грант 1995
привет, Новичок!
пикассо вне форума
Старый 10.01.2011, 10:08   #14
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Приветствую! Вливайся, одним дизелистом стало больше
Андрей150777 вне форума
Старый 13.01.2011, 12:01   #15
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
Привет! Если у тебя дизель 2.5 TD опиши как он у тебя работает: шумит или нет, какой звук при холодном пуске, имеются ли какие посторонние звуки?
Я уже влился., появился звук подсекаюшего глушака с моторного отсека.
оказалось, штаны откручены от выпускного коллектора, в месте где стоит турбина.
Прокладка выдавленна. пришлось замазать термо-силиконом, потому как прокладки под рукой не оказалось. поеду искать прокладку!? Ещё вопрос, с какой скоростью можно ездить на PART TAIM ?
Последний раз редактировалось Александр_-Jeep; 13.01.2011 в 12:03.
Александр_-Jeep вне форума
Старый 13.01.2011, 13:54   #16
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Приветствую хорошеее фото шорошая машинка!
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 13.01.2011, 13:59   #17
VadOs
Аватар для VadOs
Марка: TJ 2.5
привет. поздравляю с приобретением, теперь будет чем занятся долгими(не только зимними) вечерами. тут главно начать.
PS я тоже и калининграда
VadOs вне форума
Старый 13.01.2011, 16:31   #18
Александр_-Jeep
сем спасибо! Я щас в раздумиях чегобы покрутить, по ковырять.
Старый 14.01.2011, 08:40   #19
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Александр_-Jeep Посмотреть сообщение
При запуске при температуре около -20, сначала троит, но через минуту-две звук выравнивается, работает громковато, но бывает и хуже. Если заморачиваться с посторонними звуками, то мне так то надо бы уже движку капиталить, пока нет возможностей, давление есть и пока бегает, ближе к лету будем переберать. По поводу штанов, у меня тож такая фигня была, пришлось все снимать и делать по уму, т.к. дальнюю гайку ни как не подтянуть, весь процес занял пол дня, зато щас ни каких герметиков, все ОК.
Если у тебя 231 раздатка, то на 4WD желательно гонять не более 40 км/ч, по крайней мере где то я тут это читал, сам стараюсь этого придерживаться, лишние хлопоты ни к чему, а по скользкой дороге можно и без передка гонять, главное пидалькой газа с головой обращаться. В неделю около 2тыщ наматываю, вроде нормально.
Старый 14.01.2011, 08:45   #20
Андрей150777
Марка: Были два
Если с передней подвеской замарачиваться не собираешься, просто прошприцуй все что видешь и не видешь, хуже не будет, есть места куда не просто подлезть, а надо. Возьми монтажку, проверь люфты.
К стати, если будешь смотреть люфт в шаровых опорах, смотри еге С УСТАНОВЛЕННЫМ КОЛЕСОМ, без него можно не заметить, даже если люфт есть.
Удачи
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
