Старый 05.01.2011, 23:05   #11
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сообщение от DIMS Посмотреть сообщение
Выглядит это так, с превой попытки двигатель заводится и работает 3-5 секунд и глохнет, при этом этом сзади в районе бензобака раздается жужжащий звук, а затем под торпедой или где-то под капотом щелкает реле.
Щелкает моторчик холостого хода, он тут просто тупо давит на пятку дроссельной заслонки пытаясь ее открыть. Если откроешь и посмотришь на этот узел в момент когда глохнет ты это увидишь. Давление у тебя стравливает, ну или трудно развивает нужное - в бак лезь, сетку насоса промывай или меняй, хота судя по жужжанию насос на подходе, ну и давление мерить манометром.
Quadra вне форума
Старый 06.01.2011, 01:59   #12
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Стравливает, потому что обратный клапан в бензонасосе помер! Кстати, если "обратник" залипает, то и будет глохнуть через несколько секунд - все, что было в магистрали подачи выработалось. Клапан находится в самом насосе - только замена. Если косячит "обратник", то при включении - выключении зажигания его как то разрабатывает и заводится. Скорей всего это кирдык либо предкирдык всего насоса. По давлению смотри мой пост "Бензонасос для Реникса". Но имей в виду, у нас давление в топливной системе 1 (ОДНА) атмосфера. На распределенном впрыске 2,5 - 2,9 в разных режимах. ИМХО : поставишь любой насос,кроме нашего родного - начнет сходить с ума регулятор давления. Замучится он постоянно сбрасывать лишние полторы атмосферы! Себе я заказал Айртекс для TBI - около 4-х килорублей.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 06.01.2011 в 13:03.
FurGaffson вне форума
Старый 06.01.2011, 22:29   #13
DIMS
Марка: Чероки(XJ), 89г.в.,2.5,МКПП,231
Спасибо за ценные подсказки, всегда рад дополнительной информации. Пишите ещё. Буду отрабатывать версии пока не устраню эту шнягу.
Последний раз редактировалось DIMS; 06.01.2011 в 22:31.
DIMS вне форума
Старый 06.01.2011, 22:34   #14
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Я бы начинал со свечей.
Sergey_B вне форума
Старый 10.01.2011, 23:02   #15
DIMS
Пы Сы: Ты бы подкапотное сфотал, а мы тебе стрелочками потычем, где посмотреть надо.
Вот фото в районе карбюратора (спереди, слева, справа)
DIMS вне форума
Старый 10.01.2011, 23:18   #16
DIMS
Попробуй перед запуском несколько раз зажигание включить - выключить с небольшими паузами. Если завелся, значит проверяй регулятор давления топлива.
Пробовал включать-выключать зажигание, ничего не происходит. В отличии от многоточечного впрыска моя система не находится под постоянным давлением. Склоняюсь к мысли что имеет место какая-то неисправность в бензонасосе, из-за которой бензин стекает обратно в бак (скорее всего как было указано выше неисправен клапан). В моем руководстве по ремонту нет подробного описания элементов топливного насоса и его схемы, у кого есть информация сбросьте посмотреть пожайлуста.
DIMS вне форума
Старый 11.01.2011, 08:13   #17
FurGaffson
Есть недопереведенный мануал - подскажите как скинуть!
Старый 11.01.2011, 08:19   #18
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
яндекс или майл почта есть?
мыло : http://files.mail.ru/
яндекс: http://narod.yandex.ru/
Загружаешь -ссылку сюда.
Последний раз редактировалось Ёсик; 11.01.2011 в 08:24.
Старый 11.01.2011, 08:21   #19
FurGaffson
Твоя система тоже находится под постоянным давлением - просто оно (давление) другое.
Ссылка : http://files.mail.ru/DWF7BF
Либо допереводите, либо ждите, когда руки дойдут...
Последний раз редактировалось FurGaffson; 11.01.2011 в 08:24.
Старый 11.01.2011, 08:28   #20
FurGaffson
Оригинал вот : http://files.mail.ru/QZEB24
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
