Старый 03.02.2011, 15:58   #11
Игоряныч
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
А где на керпиче датчик температуры масла АКПП?..
Если речь идет о температуре двигателя, то это надо оч сильно постараться перегреть АКПП что бы малый объем масла проходящий через основной радиатор нагрел антифриз... и температура ушла в красную зону.
Ну значит не перегревал или плохо старался, греется так, что аж атфкой воняет в салоне. При малых скоростях и больших оборотах не только атфка нагревает антифрис, но и двигатель посильнее нагревается. Вернее похуже остывает.
Игоряныч вне форума
Старый 03.02.2011, 16:04   #12
Игоряныч
Перегрев возможен, особенно когда медленно едешь при больших нагрузках. Выход один - делать отдельную систему охлаждения АКПП.. Но тут вопрос с подогревом встает..) Я себе датчик температуры в поддон АКПП поставил, и смотрю что бы не перегревалась..
+100. Сделал, пользуюсь, не волнуюсь.
Игоряныч вне форума
Старый 03.02.2011, 16:24   #13
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
Согласен, когда перегреваешь, кисло-сладкий жженый запах ATF Dextron III стоит в машине.. )
Remi вне форума
Старый 22.02.2011, 17:46   #14
Jeepson
Аватар для Jeepson
Марка: Кирпич 92г., 4000АКПП, 242, бЭлый
ну вообщем пока вроде такого не повторялось, тьфу-тьфу))
Jeepson вне форума
Старый 05.07.2012, 21:22   #15
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, случаем не в курсе второй и третий дексроны одинаково стойки в своих физикохимических свойствах при перегреве?
Dzhedai вне форума
Старый 05.07.2012, 21:36   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Нет. Второй хуже стоек.. Но опять же 2Е и 2Д разные масла.
И от производителя зависит.. сильно..
Другими словами - бери 3-й нормального производителя - и не забивай себе голову :)
andreyLunev вне форума
Старый 05.07.2012, 22:40   #17
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ну в своей я вряд ли соберусь менять масло. Обидно будет выкинуть 3-4 штуки на ветер. А вот в новую планирую залить DIII.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 05.07.2012 в 22:42.
Dzhedai вне форума
Старый 05.07.2012, 22:42   #18
WhiteEagle
Перегрев АКПП? Возможно??
Конечно возможно.
На субарке на этот случай у меня датчик стоит и на панели приборов лампу о перегреве зажигает.
И даже на перегрев заднего редуктора такое же есть...
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
