Старый 22.12.2017, 04:26   #1
Piton
Аватар для Piton
Судя по диагностике актуаторов, там "небольшая кучка" клапанов.
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 22.12.2017 в 04:32.
Piton вне форума
Старый 22.12.2017, 18:38   #2
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Piton, и что вы этим хотели сказать? проблема с клапанами? По сопротивлениям на разъеме все в норме. сравнивал с другой машиной. один в один, до 0.1ома. То, что все они могли зависнуть разом-слабо верится, даже если учесть тот момент, что абс на этой машине не работала ближайшие лет 15.
Щас попробовал отрепетировать датчики. Попробую, как снега сыпнет. растаял весь. На правом гребенка подзабитая была. зазоры по 0.8мм. На жопе уменьшил зазор на обоих.
Jeeper31 вне форума
Старый 22.12.2017, 18:40   #3
Jeeper31
Piton, да, и речь идет про ZJ.
Jeeper31 вне форума
Старый 23.12.2017, 13:24   #4
Jeeper31
попробовал. из 10 оттормаживаний в пол, примерно 6-вообще ноль эмоций. Колеса юзом. В 4-х оставшихся еще интересней, т.е. при нажатии на тормоз , колеса блокируются, но сразу начинает отбивать педаль и, по ощущениям, разблокируется одно переднее колесо, но этот процесс длится пару секунд. Дальше, как обычно, юз.
По поводу диагностической лампы. После нажатия на тормоз и блокировки колес она зажигается в пол накала, при этом абс, в редких случаях, пытается что-то сделать, как писал выше. После отпускания тормоза она тухнет и абс работает"типа штатно" .
Если блокировка колес продолжается, субъективно, более 4-5 сек, то лампа зажигается в полный накал и абс, ессно, отключается до повторного перезапуска двигателя.
Такие вот эксперименты. Гидроблок?!
Jeeper31 вне форума
Старый 23.12.2017, 15:54   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Jeeper31 Посмотреть сообщение
Блок ABS поставили такой же?! Если у вас 93 год, то на вакуумнике установлен Pedal travel sensor, в последующих годах его нет, так же отличается блок 95 года, от 94 года. Убедитесь что у вас именно вашего года мозг ABS, по тому же серийному номеру сравните. Если блок родной и заведомо исправный, то возможно что то с гидромодулем, клапана там распаяны на пластиковой ленте с дорожками и все это добро "плавает" в тормозной жидкости, грязи и окиси там много.
Степаныч вне форума
Старый 23.12.2017, 16:47   #6
Jeeper31
Степаныч, да блок абс так-же с машины 93г На ней тоже был этот датчик. парт нумбер круслеровский на мозге такой-же. Есть смысл лезть в гидроблок? потроха ремонту подлежат? или сразу замену искать? Гидроблок с каких годов подойдет? любой дорестайл, я так полагаю?
Датчик положения педали этот не может такой глюк давать?
Jeeper31 вне форума
Старый 23.12.2017, 16:52   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Гидроблок я перебрал пару раз, все зависит от степени загрязненности его. Датчик положения может конечно глючить, там контакты стираются, но в чем суть вашего глюка не подскажу, уж очень он странный какой то
Степаныч вне форума
Старый 23.12.2017, 16:54   #8
Jeeper31
Степаныч, да, и еще......на форуме читал, что при включении зажигания абс диагностирует себя, в том числе, кратковременным включением насоса абс. У меня тишина в это время. Насос включается после начала движения, где-то при скорости 5-10 км\ч. Я, если честно, не въехал сначала, что это у меня под капотом хрюкать начинает после начала движения. После запуска двигателя это происходит единожды. Это нормально?
Jeeper31 вне форума
Старый 23.12.2017, 17:06   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, насос при включении отрабатывает чуть менее секунды, при этос в педаль тормоза происходит легкий удар. Датчик это не концевик, а реостат, но вроде как не плавный, а несколько положений, переключатель по сути.
Степаныч вне форума
Старый 23.12.2017, 16:57   #10
Jeeper31
Степаныч, а датчик там как концевик? проверить возможно?
Jeeper31 вне форума
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
