Старый 23.12.2017, 13:24   #1
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
попробовал. из 10 оттормаживаний в пол, примерно 6-вообще ноль эмоций. Колеса юзом. В 4-х оставшихся еще интересней, т.е. при нажатии на тормоз , колеса блокируются, но сразу начинает отбивать педаль и, по ощущениям, разблокируется одно переднее колесо, но этот процесс длится пару секунд. Дальше, как обычно, юз.
По поводу диагностической лампы. После нажатия на тормоз и блокировки колес она зажигается в пол накала, при этом абс, в редких случаях, пытается что-то сделать, как писал выше. После отпускания тормоза она тухнет и абс работает"типа штатно" .
Если блокировка колес продолжается, субъективно, более 4-5 сек, то лампа зажигается в полный накал и абс, ессно, отключается до повторного перезапуска двигателя.
Такие вот эксперименты. Гидроблок?!
Jeeper31 вне форума
Старый 23.12.2017, 15:54   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Jeeper31 Посмотреть сообщение
Блок ABS поставили такой же?! Если у вас 93 год, то на вакуумнике установлен Pedal travel sensor, в последующих годах его нет, так же отличается блок 95 года, от 94 года. Убедитесь что у вас именно вашего года мозг ABS, по тому же серийному номеру сравните. Если блок родной и заведомо исправный, то возможно что то с гидромодулем, клапана там распаяны на пластиковой ленте с дорожками и все это добро "плавает" в тормозной жидкости, грязи и окиси там много.
Степаныч вне форума
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
