#13 |
Это говорит о том что насос стоит неродной и сопротивление это надо выкидывать и замыкать его провода напрямую.
#14 |
Марка: cherokee 1988
А не сгорит проводка или насос? Что то я опасаюсь...
+79028707928 Александр Крылов |
#16 |
Я нифига в этом не шарю, а с горящей проводкой уже пару раз дело имел, вот и спрашиваю... А что за резистор и где он стоит? )))
#17 |
Ты это..того,завязывай) Резистор -есть сопротивление, которое ты рукой трогать не могёшь через полчаса.
Шестеро в ряд и все кушать хотят ![]() ![]() ![]() |
#18 | |
![]() Вот теперь буду знать, спасибо. )))
#19 | |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Это плоская конструкция, размером немного меньше сигаретной пачки. Внутри на керамическом основании намотана проволока сопротивлением около 1 Ом. Штатный бензонасос потребляет ток примерно 6 Ампер. При протекании этого тока на соединённом с ним последовательно (балластном) резисторе падает (теряется) примерно 6 Вольт. При этом он рассеивает мощность 36 Ватт.(6Вх6А). Т.е. при 12 Вольтах питания 6 Вольт прикладывается к бензонасосу, а 6 Вольт падает на добавочном резисторе. Наличие резистора позволяет нивелировать небольшие изменения в потреблении бензонасоса а также изменения напряжения его питания (от ок.12 В при старте до 14...15 В в крейсерском режиме).
Ездить надо выразительно! |
