Старый 09.10.2017, 23:35   #1
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Эт как это??? Позвольте поинтересоваться??? Обратка с форсунок высасывала саляру из тнвд?
Подсос воздуха через шланги обратки и саляра в обратку вытекает очень даже легко, у самого так было через часик приходилось стартером подольше крутить, с утра вообще подкачивать ручным.
Andrewkez вне форума
Старый 10.10.2017, 10:19   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
Шланги обратки целые, сухие. Там подсоса точно нет, а вот корпус фильтра(то ещё г....о) может травить.
дядявадя вне форума
Старый 09.10.2017, 09:36   #3
Crimson
Марка: XC90 v8
Если есть подрос на подаче - может и "высасывать" в бак, как через переливную трубку, всё, что выше уровня в баке.
Crimson вне форума
Старый 09.10.2017, 09:57   #4
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
тупо текло самотёком так как бутылка с солярой находилась выше ТНВД.
я же говорю после тнвд стоит жиклер - калиброванный - естественно уходит если бутылку подвесить.
клапан 16 жиклер 10
http://dizelist.ru/gfx/ve/image004.gif
http://dizelist.ru/index.php/toplivn...lnogo-tipa-ve-
Старый 09.10.2017, 09:59   #5
В последнее время появилась непонятка с уходом дизтоплива из ТНВД. Проявляться это стало плохим запуском с утра. Сначала приходилось долго крутить стартером. Хотя иногда машинка запускалась с полтычка как раньше. После замены топливного фильтра стало ещё хуже, посчитав что там где-то подсос воздуха подключил электронасос подкачки(паралельно свечам накала). Ситуация немного улучшилась, но лишь на время . Сегодня решил разбираться более глубоко. Сделал подачу на ТНВД +топливный фильтр с отдельной ёмкости опустив в неё шланг. Завёл, дал немного поработать одновременно подливая соляру. Заглушил и вижу следующую картину - соляра из ёмкости(пластиковая бутылка) медленно уходит в ТНВД(+фильтр) . Становится ясно почему даже после непродолжительной стоянки движок приходилось долго крутить. Следующим действием отсоединяю шланг обратки ибо соляре уходить больше некуда(под машиной сухо). Смотрим в ёмкость и видим что соответственно уровень не меняется.
поставь ручной насос от маз камаз - пофигу от чего - и подключи ДО фильтра - прокачай - погляди. потом утром завести попробуй.похоже сальнику в тнвд хана - только замена.
Старый 09.10.2017, 10:55   #6
дядявадя
Аватар для дядявадя
Насос стоит электрический + клапан не дающий уходить соляре в бак по прямой подаче. Из всего вышеперечитанного делаю вывод что возможен подсос именно в фильтре, так как самая запарка началась именно после его замены. Получается что при выключенном двигателе в нём(фильтре) создаётся разряжение и таким образом идёт подсос воздуха. При запуске электрический допнасос восполняет слитое топливо и только тогда движок запускается и работает ровно и без каких либо перебоев... В ближайшие дни попробую сменить его на другой.
дядявадя вне форума
Старый 09.10.2017, 09:59   #7
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
К стати да, может и обратно уходить по той же трубке что и приходит, если есть подсос.
Но тогда трубки или шланги потели бы в местах подсоса, и двиг может подтраивать на оборотах.
Андрей150777 вне форума
Старый 09.10.2017, 10:06   #8
с одним плунжером троить не будет - тянуть не будет. тут другое похоже.либо плунжеру хана - либо сальнику. скорее сальнику = но вначале надо все перепробывать.
Старый 09.10.2017, 10:08   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Будет. Я когда первый раз кудэшку завел, такое ощущение было что гаек в поддон накидали, в итоге оказалось форсы так стучали из за недостатка саляры, и работал не ровно, газу поддаешь задыхаться начинал.
Перепротянуть все места соединения, если стоять медные колечки снять и обжечь их. Потом капать дальше.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 09.10.2017 в 10:11.
Старый 09.10.2017, 19:22   #10
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Скорее всего, Andrewkez, имеет ввиду, что через шланги обраток между форсунками завоздушивало в результате рассыхания и трескания онных )))
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
