Старый 22.10.2009, 13:21   #11
VPK69
Аватар для VPK69
Марка: Кирпич Чижик 2,5л бензин,1994г,МКПП,31KUMHO AT
похожая байда пошла и у меня с наступлением холодов,если поехать непрогревшись то при сбрасывании газа мотор может заглохнуть поэтому приходиться стоять и греться до 75 градусов хотябы,потом глушить и снова заводить.Обороты на холостых неплавают,ставил рабочий моторчик ХХ - те же яйца.Была у меня такая же бяка на ВАЗ2115 пока я клапана неотрегулировал.А здесь ведь гидрики,мож они себя так проявляют.И еще в камасутре по чиркам написано что гидрики меняются с распредвалом о как.
Машин Чир 94г 2,5
л бензин МКПП
****Колесами печально в небо смотрит КрУизер***@М.Тролль
VPK69 вне форума
Старый 26.10.2009, 10:21   #12
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Парни вчера смотрел главную дорогу по НТВ, там такая же проблема на фокусах, фьюженах .. с движком 1,8. Диллеры не могут вылечить говорят конструктивный дефект не лечится. Но наши кулибины решили проблему сверление отверстия 3 мм в дроссельной заслонке. Даже когда заслонка полностью закрыта воздух все равно поступает и машина не глохнет. Можно попробывать , симптомы те же.
Bender вне форума
Старый 26.10.2009, 11:07   #13
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Симптомы были те же. Вылечил:
1. Замена машинки холостого хода (чистка не помогает) - новая в Академии+ 1200 руб. или около того. Замена - 2 минуты.
2. Капремонт АКПП (Кончился задний суппорт коробки, как выяснилось. При включении заднего хода передачу клинило с суппортом, отчего и глох).
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 19.11.2009, 20:39   #14
dorik
Марка: cherokee sp 4.0 93
ubn у мну вчера тож такое случилось. Мотор хх поменял на новый не помогло мож подскажеш где дальше искать??
dorik вне форума
Старый 24.11.2009, 11:55   #15
ubn
сам ищу.
буду счнимать осцилограммы с датчиков.
есть подозрение на подскок земли датчиков и соответственно недодача или недоколибровка мотора хх.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 24.11.2009, 13:33   #16
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
На городской мафынке тоже не стабильно работало при оборотах близким к холостым (тошнение в пробках), думал, на что то попал.
Хорошо мастер нормальный попался, не разводил на замены всякие, помыл мне енту заслонку дроссельную, всю проблему как рукой сняло!
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 24.11.2009, 15:08   #17
ubn
у меня заслока мытая.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 25.11.2009, 19:48   #18
dorik
не подскажеш тел етого мастера??или адресок?
dorik вне форума
Старый 25.11.2009, 22:36   #19
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
впрыск реникс 4 л мотор.
Заводишь машину заводится обороты при заводе как всегда прыгают до 1.5 тысяч потмо спускаются до 0 и машина глохнет. если в этот момент чуть подгазовать - все ок ..ю может кто-то боролся с такой хренъю...
подскажите
Судя по описанию проблемы что при запуске режим пуска работает хорошо это поднятие оборотов до 1500 но на ХХ выходить неможет!за ХХ отвечяет клапан ХХ датчик положения дросселя и Лямда зонд !
Ещё вопрос такое происходит во всех режимах ДВС холодный горячий ? после перегазовки обороты работают в норме? при езде тагже ничего не происходит с ХХ?
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 26.11.2009, 09:59   #20
ubn
на драйве все более менее стабильно, лямбду пока отрубил ибо вообще глохла с подключенной новой, старой был пипец уже давно.
я щас вообе выставил хх плоскогубцами ибо небыло времени ковырятся...щас буду смотреть кто гонит , может даж комп, я тогда его сменил из-за плавания ХХ , а теперь моторчик вообще мертвый ... думаючто поставил с попаленым выводом мотора хх. заменю обратно, может новый лямбда зонд + мотор хх + замена проводки что-то даст.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
