Старый 26.12.2010, 13:27   #11
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
sap спасибо за инфу! У меня может включится и выключится просто на ходу,не трогая ни чего,будем вскрывать и смотреть!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 26.12.2010, 18:55   #12
Сообщение от sap Посмотреть сообщение
Блок рычагов КПП, из него ручка КПП и раздатки и растут.
Чтобы получить доступ туда, надо снять тоннель, все верно.
Снимается не сложно. Вытаскиваешь все вкладки (переднюю под мелочь и подстаканники), откручиваешь саморезы, в ящике для дисков они тоже есть.
Когда получишь доступ, платка со светодиодами на защелках вроде как.
Но по хорошему чтобы спокойно посмотреть все лучше снять весь блок имхо.
Честно говоря, у меня была немного другая симптоматика: при включении зажигания лампочки либо горели, либо не горели. Когда не горели - не ехал.
Так что вполне возможно что светодиоды, или дорожка треснула, или что со световодом (хотя навряд ли имхо).
У тебя совсем другой селектор, не путай его. Коробас у тебя от мурзика.
Старый 26.12.2010, 19:18   #13
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
А! Точно! На бензиновом блок другой немного, но суть то его та же.
Немного электроники, немного механики, если на движение авто не влияет пропажа подсветки - то скорее всего дело в светодиодах или дорожках к ним, или в питании опять же к ним имхо)
Александрыч вне форума
Старый 26.12.2010, 20:48   #14
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
санек220 не пробовал лечить?
не, пока не до этого, хотя в планах заложить туда пару полос со светодиодами
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 26.12.2010, 23:23   #15
Я уже писал выше что там внутри - нет там светодиодов.
Старый 27.12.2010, 09:10   #16
Александрыч
Марка: WH 4,7
То есть как нет? На панель индикация подается через световод (типа пластиковой пластинки), на плате изначально должны они быть - не в привычном исполнении, другие немного, но суть та же - светятся, а через световод выводятся на панель блока.
P.S. Коробас то от мурзика, но блок рычагов то Мопаровский.
В общем старую дома сегодня попробую разобрать и сфоткать (если не забегаюсь)
Последний раз редактировалось Александрыч; 27.12.2010 в 09:12.
Старый 27.12.2010, 09:45   #17
Да другой там селектор! Только внешне похож. Подсвечивается EL-полоской. Вот типа оно:
Старый 27.12.2010, 09:49   #18
Александрыч
Марка: WH 4,7
Хм.., прикольная штучка такая)
Старый 06.05.2011, 21:30   #19
Jeepshade
На всякий случай дам данные для тех,кто не хочит колхозить,а сделать как было!!!!
Вот такая пластина подсвечивает АКПП,не одной лампочки и диода там нет!!!
Маркировка пластины:LCS MMI H3054H 04701 CBGGI F1001E
Вот такой резистор идет к пластине:
Маркировка:IFW3274E BKL001019
Вот так все выгледит:
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 06.05.2011 в 21:33.
Старый 06.05.2011, 21:36   #20
Jeepshade
Трабл был в резисторе,но менял вместе с пластиной!!!! Проблему победил!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
