Старый 16.08.2017, 15:33   #11
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
кстати если снимите полуось-проверьте не стремится ли у вас подшипник со стопорным кольцом слезть с полуоси-такое тоже бывает и тогда появляется люфт в конце концов полуось может вообще выехать из моста.
Сидят мертво, хотел аккуратно спрессовать чтоб новые не покупать - ничего не выходит, придется болгаркой срезать. Жалко конечно, но постоянно масло доливать по рублю за литр дороже получается чем купить новый комплект. Сейчас вода из ямы откачается, домкрат второй из под коробки вытащу (раздатка лежит в багажнике, ждет новые подшипники и сальни ) и вторую сторону буду проверять на люфт.
kalina вне форума
Старый 16.08.2017, 23:59   #12
Так что мне делать то, оставить так или же шайбы заказывать и убирать этот "люфт"? Сейчас читаю различные темы выданные поисковиком по этому вопросу, кто пишет что так и должно быть, а кто пишет что нужно делать преднатяг подшипника. Токарь тоже ничего конкретного ответить не может, говорит что у подшипника должен быть тепловой зазор, чтобы он не заклинил при нагреве, хотя в переднем мосту никаких люфтов в конических подшипниках нет, они стоят с преднатягом... Блин, уже весь мозг сломал ища ответ на этот вопрос...
Есть узлы где конструктивно можно регулировать преднатяг в конусах, а в заднем мосту на полуоси он сам по себе и ничего ты не сделаешь. Можно изголиться и выпилить кольцо под обойму подшипника со стороны моста.
За обойму точнее
Последний раз редактировалось dimanoid; 17.08.2017 в 00:03.
Старый 17.08.2017, 01:46   #13
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Вопервых клипсовая дана или нет? Во вторых люфта там быть не должно но он у всех есть работать не мешает
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 17.08.2017, 08:02   #14
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
За обойму точнее
Я подобрал пыльник от закрытого подшипника.По моему мнению пивной банки маловато.Моё мнение-люфт из-за деформированной крышки.У меня появился впервые.До этого проделывал эту процедуру раза три,люфта не было.В этот раз появился,но так как новой крышки не было под рукой пришлось порукоблудить. На голубом форуме есть тема про двухрядные подшипники в этом узле.Раньше был ярым противником этой переделки,а теперь задумываюсь,может самому так сделать.Менять хороший подшипник из-за потёкшего сальника-роскошь.
Последний раз редактировалось oejek67; 17.08.2017 в 08:10.
oejek67 вне форума
Старый 17.08.2017, 09:45   #15
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
вот да марку моста в студию, дабы абортирование по телефону точнее было.
Solarcat вне форума
Старый 17.08.2017, 09:56   #16
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
ну если судить по подписи у человека(данные)и тому что подшипник конический то машина вжик.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 17.08.2017, 10:29   #17
kalina
Сообщение от Solarcat Посмотреть сообщение
Да, все верно, WJ, мост - дана 44 бесклипсовая аллюминевая. Вечером приезжал спец по этим делам, все как следует перемерил - люфт 0,85. Говорит что это недопустимо, будем точить шайбы регулировочные под внешнюю обойму подшипника. Покупать одну новую крышку смысла не вижу, т.к. вторая полуось не бежит, а гандошить новый подшипник из за смены крышки мне на данный момент не по карману, ремонт в скворечнике (квартире) обезжирил меня капитально, почти два месяца работу не брал, все накопления туда вбухал, и сейчас работу пока не взять, гараж занят жипом....
kalina вне форума
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
