Старый 23.12.2010, 11:30   #11
Snejok
Марка: WJ
а может это банально воздух из системы стравливается? пробовал нюхать?
Snejok вне форума
Старый 23.12.2010, 11:47   #12
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
Сообщение от Snejok Посмотреть сообщение
"какджакузи" там что, воздуха целый дирижабль?
jeep906 вне форума
Старый 23.12.2010, 11:54   #13
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
а я все таки паникер + ночь + фонарик = дурак ночью с фонариком. нет там нечего, шланг который идет на бачок с верху, в него все (в бачок ),из системы обратно выплескивает вот и пузырики .
да и не пахнет нечем кроме фриза )
Elfaund вне форума
Старый 23.12.2010, 12:02   #14
jeep906
на камазе, когда лопается гильза в блоке, так же начинает выкидывать антифриз через расширительный бачок. На заглушенный мотор, тосол не уходит. и эту микротрещину видно невооруженным глазом, тряпкой смоченной в грязной (с отработкой) солярке протираешь рабочую поверхность цилиндра и трещину на чугуне становится видно. Желательно делать в тепле или нагреть солярку.
в этой конкретной ситуации я бы поступил так:
найти цилиндр в котором трещина (выкручивая свечи по одной), потом снять ГБЦ, и визуально проверить найденный цилиндр (опустив поршень до конца вниз). если трещины не обнаружено, значит дело в самой ГБЦ, или в прокладке ГБЦ, внимательно осматриваем ее в местах где находится камера сгорания найденного цилиндра, она должна быть разрушена по направлению к водяным каналам, если прокладка в норме, то ГБЦ под замену.
jeep906 вне форума
Старый 23.12.2010, 12:05   #15
борян
вот видишь!никогда не паникуй .
борян вне форума
Старый 23.12.2010, 12:07   #16
Snejok
Марка: WJ
Сообщение от jeep906 Посмотреть сообщение
на своем опыте основываясь могу сказать, что после замены антифриза воздух выходит довольно долго и крайне неохотно, хз скока там его))
Snejok вне форума
Старый 23.12.2010, 12:16   #17
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
вот я не понимаю, есть проблема, ее надо лечить, пока пациент не умер окончательно!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
