Старый 22.07.2017, 14:10   #11
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Это типа правильно чтоб момент замерить?
По-правильному в мосту остается только ведущая шестерня
Aston09 вне форума
Старый 22.07.2017, 21:10   #12
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
У меня мост такой же люфт был очень маленький и сальник сопливил поменял просто сальник и масло собрал затянул и все не гудит и люфт исчез.
михаил 58 вне форума
Старый 23.07.2017, 07:24   #13
max78
Сообщение от михаил 58 Посмотреть сообщение
Рано радуетесь!Если СЕЙЧАС не гудит,это еще не значит что все в порядке.
Если у вас был люфт,а гайка затянута,значит подшипникам хана приходит.И простая подтяжка поможет ненадолго.А меня,например,была гайка ослаблена,йок на шлицах люфтил даже.По идее надо менять,но так как нет его,выточили втулку вместо сминаемой,подшлифовали её до устранения зазора в подшипниках морковки и затянули намертво.Посмотрим что получится.
max78 вне форума
Старый 24.07.2017, 09:20   #14
михаил 58
НА отечественном авто такая же система регулировки пятна контакта гп обычная втулка и набор шим колец.
Старый 24.07.2017, 09:44   #15
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Втулка не регулирует пятно.
На жиги только регулировочное кольцо под внутренней обоймой, а так всё одинаково
Aston09 вне форума
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
