Старый 16.07.2017, 23:19   #11
MJS
Марка: ZJ 96 4.0\42\242 Laredo
если отсоединить лямбда-датчик, двигатель будет работать, не в оптимальном режиме, отсюда повышенный расход, но будет, рсм определяет время открытия форсунок не только по лямбда-датчику. Если все системы работают исправно, то по нему идет только тонкая коррекция, кислородный датчик узкополосный, его напряжение резко меняется именно при оптимальной смеси, поэтому и график его колеблется с амплитудой 0,8 - 0,9 V со средней линией в районе 0,45 V именно от коррекции количества бензина в смеси (читай времени открытия форсунок) для оптимальной смеси.
Думаю обороты только от неправильной работы лямбды плавать вряд-ли будут, разве что сигнал с нее то появляется, то исчезает, но это не столько сама лямбда, сколько ее контакт на pcm (извини номера контакта не подскажу, у меня 96-го там другой РСМ)
P.S. а ошибка только 21 ? (понятно что 12 и 55 не считаем)
Последний раз редактировалось MJS; 17.07.2017 в 00:05.
MJS вне форума
Старый 17.07.2017, 06:45   #12
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
Стоя на хх или при езде?
И так и так бывает!
Alexnnov вне форума
Старый 17.07.2017, 06:46   #13
Alexnnov
Ошибка только 21!
Alexnnov вне форума
Старый 17.07.2017, 14:52   #14
MJS
я думаю это не датчик влияет на плавающие обороты, насколько понимаю, при появлении ошибки по лямбде PCM не учитывает ее показания и зажигает Check.
например: на первом и втором графике после прогрева чек не зажегся и 2 лямбды начали выдавать колеблюющееся напряжение, на третьем появляется чек с ошибкой по нагреву верхней лямбды и все, никаких колебаний, сигнал в районе 0,9 V
т.е PCM отрубил обе лямбды, а двигатель работает, исправно, спокойно, на слух никак не слышно никакой разницы, и по расходу на глаз разницы не видно.
отруби лямбду, покатайся без нее, если хх продолжат свое плавание, то сам понимаешь, лямбда тут и боком не стояла, т.е. ошибка по лямбде сама по себе, плавающие обороты - сами по себе.
P.S. Правда давненько была ситуация когда машина периодически совсем не ехала, вела себя как с убитым насосом или с пробкой в топливопроводе, а оказалось провода верхней лямбды легли на коллектор, подплавились, и лямбда выдавала такое, что PCM впадал в ступор, но я уже не помню загорался ли там чек, по моему нет
Screenshot_2017-07-16-19-19-40.jpg   Screenshot_2017-07-16-19-20-15.jpg   Screenshot_2017-07-17-11-20-17.jpg
Последний раз редактировалось MJS; 17.07.2017 в 14:57.
MJS вне форума
Старый 17.07.2017, 18:10   #15
VolodiaG
Марка: Grand Cherokee 4.0 L
Вот что было
Завёл машыну обороты всё в норме. Прошло пол минуты мотор задёргался как будто несколько цилиндров перестало работать, итак дёргается секунд 10 и потом раз и опять все работает. И так повторяется через секунд 15-20 постоянно неважно едеш или стоиш. Заводися мотор всегда быстро. Ети симптомы присудствует и на газу (не толко на бензине). При полном прогревании мотора ни каких дёрганий нету. Может почистить клапан холостова хода. Или датчик температуры вот х... знает куда копать.
Заменены свечи, провода, крыжка трамблёра и бегунок (навё), заменён датчик температуры(на колекторе с права не новый). Прочистил датчик ХХ.
Может меньше но троит.
Ктото из форумчан посоветовал отсоединить кислородник так и сделал так больше и нетроила. Взял не новый (10 евриков) попробую.
VolodiaG вне форума
Старый 17.07.2017, 21:07   #16
Alexnnov
Нашёл сегодня в библии про плохо закрепленный жгут pcm, поправил, скинул ошибку, вроде больше не появляется. Но сегодня проехал после этого всего несколько км. Завтра много ездить придётся, к вечеру будет видно, что да как.
Alexnnov вне форума
Старый 18.07.2017, 10:22   #17
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Сообщение от VolodiaG Посмотреть сообщение
Вот и корень проблем. Ещё-бы на солярке ездили.
Шишкин American вне форума
Старый 01.08.2017, 17:39   #18
mehanik-chita
Аватар для mehanik-chita
Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
У меня Град 93г, вернее начинка от него. Как оказалось, датчик кислорода видимо вообще не работал.Ездил так три года, даже не задумываясь об этом.
Однажды, где то наткнулся на запись в нете, что что датчик кислорода,лямбда, должна меняться через 160т.км. Решил попробовать поменять, т.к думаю стоял еще родной. Нашел аналог, подобрал от УАЗа. К стати, при отключении штекера датчика, у меня чек не загорался. После замены датчика, двигатель стал реагировать на педаль газа более плавно, расход по БК упал с 15 до 13.1, и стало заметно при движении накатом, у меня МКПП, холостые обороты упали с 1100 до 900.
mehanik-chita вне форума
Старый 01.08.2017, 17:45   #19
Мне кажется это от PCM зависит у меня тоже была ошибка до ДК 21 и 52. По мануалу при этом загорается ЧЕК. Но у меня не горит, а ошибки считываются ключом.
Старый 01.08.2017, 21:37   #20
Alexnnov
В общем проблема кажется обнаружина. При шивилении жгута pcm плавают обороты, двигатель слегка колбасит. Закрепил жгут как смог временно хомутом, ошибка появляется крайне редко. Обороты и расход в норме. Короче надо к понимающему электрику...
Alexnnov вне форума
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
