Старый 20.12.2010, 20:47   #11
P.S(Мудераторам,задолбался три раза набирать )
в следующий раз перед отправкой длинного текста - копируй.
Старый 20.12.2010, 20:53   #12
nikolay
Марка: XJ, 92г,4л,242
Сообщение от niGODnick Посмотреть сообщение
Как определил что он "издох"?
Смотря какой тестер или предел на тестере установлен.
Смотрим
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/ECT.htm
Порядка 300'000 ом при -40 С и 300 ом при 110 С
куда три нуля (тысячу) девать ?
Поэтому комп (Sbec) в измерительном мосту меняет базовое сопротивление(образцовое) относительно которого он измеряет сопротивление датчика.
А теперь как датчик датчик влияет на расход.
Чем выше температура тем меньше плотность(соответсвенно масса)
воздуха,при базовом соотношение по весу 14.7 (для бензина)
Или другими словами на 1 грамм бензина надо 14.7 грамм воздуха
,при этом грамм воздуха очень зависит от температуры.
Расписывал лет 10 назад
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...SBEC/logic.htm
Электронный китайский)) Мерил на прогретом движке, точнее там мерить нечего, в обрыве он http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/MAT.htm
Последний раз редактировалось nikolay; 20.12.2010 в 20:58.
nikolay вне форума
Старый 20.12.2010, 20:58   #13
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от nikolay Посмотреть сообщение
Мерил на прогретом движке http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/MAT.htm
Извиняюсь(за MAT против ECT ) но по параметрам и по потрохам
они одинаковы.
Piton вне форума
Старый 20.12.2010, 21:04   #14
nikolay
они одинаковы.
Короче смысл в том что надо заказать датчик! Верно ?
nikolay вне форума
Старый 20.12.2010, 21:06   #15
Piton
Аватар для Piton
Верно не то слово....
Piton вне форума
Старый 20.12.2010, 21:09   #16
nikolay
это переживем, а самодиагностика почему не кажет, или не должна показывать?
nikolay вне форума
Старый 20.12.2010, 21:15   #17
Piton
Аватар для Piton
Должна.Побробуй
1: отсоеденить фишку от датчика
2: отсоеденить фишку от датчика и замкнуть в фишке.
и посмотри реакцию компа (ошибки).
3:заменить тестер (или предел измерения в тестере).
Piton вне форума
Старый 20.12.2010, 21:20   #18
nikolay
Должна.Побробуй
Погодите! Я тестил датчик температуры охлаждающей жидкости, (Извиняюсь(за MAT против ECT ) но по параметрам и по потрохам ) А вот замыкать не пробовал.... надо попробовать.
Последний раз редактировалось nikolay; 20.12.2010 в 21:22.
nikolay вне форума
Старый 07.01.2011, 11:11   #19
nikolay
Должна.Побробуй
Добрался нонче до машины, еще разок самодиагностику провел, вылезли две ошибки 22, 23,(дтв на прогретом двигатели 6.5 кОм, на замену полюбому), а ДТЖ показания 860 Ом тоесть в норме, так почему 22 ошибка вылазиет?
nikolay вне форума
Старый 10.01.2011, 18:04   #20
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
Мистика какая то, ошибка 22 может быть,легко,из за плохого контакта,у меня так было, долго я ковырялся,пока не нашёл обрыв, провод сгнил в разъёме,на ходу газа дал,на 5.2 датчик как раз.перед вентилятором, он колыхал проводку,контакт терялся,он мне Чек в рожу.
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited/
Arie вне форума
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
