Старый 12.04.2017, 13:05   #11
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
так на P и N нагрузка на мотор не подается и обороты не проседают от нагрузки.
На N насос работает. По тахометру никакой просадки по оборотам нет.
Если бы так, реально, давление падало, то, клапана начали бы стучать.
Последний раз редактировалось joy37; 12.04.2017 в 13:20.
Старый 12.04.2017, 14:12   #12
Покурил форум... Походу сдыхает сам датчик. Вопрос. Где он находится и как его снять? Потому как я понял он где то сзади движка...
Старый 12.04.2017, 14:16   #13
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
за бошками рядом с трамблером,откручиваю обычно отпиленной накидной частью ключа на 27 если размер не запамятовал.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 12.04.2017, 14:17   #14
Короче, на ощупь? Рожковым не подлезть? И как относительно трамблера? Слева, справа, сзади.
Старый 12.04.2017, 14:23   #15
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
опять же если память не отшибло то он слева от трамблера,если смотреть спереди на двигатель.форма у него не совсем шестигранная,поэтому рожковым может и не получиться.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 12.04.2017, 14:56   #16
Вот ведь! ладно, спасибо. сегодня попробую масло поменять и контакты расшевелить... Посмотрим, как себя поведет.
Старый 12.04.2017, 15:34   #17
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сзади у мотора посмотри
Я кроме штатной еще одну массу бросил, прям с аккума под ближайший болт мотора с той стороны. Приличного сечения, т.к. еще лебедку кормить.
Rus вне форума
Старый 12.04.2017, 16:43   #18
Сегодня-завтра, по погоде, масло поменяю... Посмотрю, что получится.
Старый 12.04.2017, 19:30   #19
Piton
Аватар для Piton
Если гранд 97,то из за шинны(CCD) проблемы могут быть.
С дверей управление не глючит ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 12.04.2017, 21:01   #20
kostet
Аватар для kostet
Марка: jeep wrangler tj 4.6
Ребята! у меня почти такая-же канитель. когда менял двс ,сначала были мозги с зетки, так вот машина заводилась и сразу глохла (иммо был виноват) но масло стрелка успевала показывать , сейчас мозги от кирпича,стрелка не показывает.но если фишку чють-чють сдернуть,стрелка прыгает.но поймать то место где стрелка нормально показывает давление не получается. если посмотреть распиновку мозгов, то туда приходит проводок с маслодотчика. может с мозгами чё.
Вот такая-вот Бурятия по всей Югории.89505051564
kostet вне форума
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
