Старый 08.03.2017, 15:59   #11
alexeyl
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
Да, горит. Светодиодные воткнул. Остаются еще блок климата, замок зажигания, блок управления светом. Хотя еще наверное что-то есть.
alexeyl вне форума
Старый 16.03.2017, 06:58   #12
alexeyl
С раздаткой понятно. Датчик нужный тупо не подключен из-за различия в разъемах.
По подсветке ног. Фото со стороны пассажира. То, что я обвел кружком, и есть подсветка.
Теперь фото со стороны водителя. Похожей куполообразной штуки я там не нашел. Где она должна располагаться?
У меня такое впечатление, что и у водителя и у пассажира там не хватает деталей обшивки. Может у кого есть фото где видно как должно быть?
Последний раз редактировалось alexeyl; 21.03.2017 в 17:22.
alexeyl вне форума
Старый 21.03.2017, 19:23   #13
alexeyl
Продолжу разговаривать сам с собой) Подсветку в ногах водителя я так и не нашел. Судя по фото Zoltrix лампа должна находиться где-то над педалью тормоза. Ну да ладно, позже может найду.
Оказывается еще и в задних дверях где-то должна быть подсветка. Только в одном посте человек ведет речь про "стекляшки, которые боится поломать", а в других упоминается просто подсветка кнопок стеклоподъемников. У меня комплектация лимитед, думаю, что подсветка когда-то была. Как добраться? Только снимать обшивку?
И еще по задним фонарям. Что за пустой патрон вверху? И самый нижний просто отрезан. Стрелочками указаны.
alexeyl вне форума
Старый 22.03.2017, 11:19   #14
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от alexeyl Посмотреть сообщение
Кто сказал?
Оригинальные схемы об этом не знают.
Фонарик в ногах водителя должен быть около диагностического разьема. Как вариант, когда снимали торпеду не туда прицепили и снаружи не видно.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 22.03.2017, 13:09   #15
alexeyl
На драйве нашел, про ручки дверей:
https://www.drive2.ru/l/5248507/
Может там где у меня пластиковая заглушка, за ручкой открывания? В теории там могло быть стеклышко и лампочка.
Так а кнопка стеклоподъемника все-таки с подсветкой или нет?
alexeyl вне форума
Старый 22.03.2017, 14:39   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В задних дверях подсветки нет и не было, про кнопку заднего стеклоподъемника не помню, передние светятся при включении зажигания, но настолько тускло, что это замечают крайне мало людей.
В заднем фонаре верхний незадействованный патрон это дублер габарита. Отверстие для него есть только в американском фонаре. Нижний патрон возможно задняя противотуманка (светло зеленый провод с черной полосой) в самом нижнем красном секторе фонаря ставится, опять же не на всех фонарях.
Степаныч вне форума
Старый 22.03.2017, 16:20   #17
TheTERMINATOR
А ничего, что там речь совсем про другой кузов?
Переключатели стеклоподьемников с подсветкой.
Старый 22.03.2017, 17:47   #18
alexeyl
Степаныч, понял, спасибо.
TheTERMINATOR, Упс, точно про другой. Запутался в открытых страничках, сорри.
alexeyl вне форума
Старый 06.09.2017, 20:28   #19
Ильдар057
Аватар для Ильдар057
Марка: Jeep ZJ 1998 5.9, АКПП 46RE, РК 249J/NV242, Dana 44 LSD Канада
У моего тож нет подсвета режимов раздатки. Ни проводки, ни патрона понимаешь там не обнаружил.) Откуда штатно должно идти, подскажите, знающие?
На крайняк думал взять с АКПП, там подсвет есть.
Ильдар057 вне форума
Старый 06.09.2017, 21:36   #20
TheTERMINATOR
На подсветку всех рычагов переключения режимов идет один кабель из под водительского сидения. Провода оранжевый и черный.
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
