Старый 12.12.2010, 01:39   #11
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
добраться бы для начала до механизма, может там не в люфтах дело, а в бональной подтяжке крепежа.
может там примерзает что-то? или нечему? как оказалось, в режиме Lo через полчаса непрерывной работы тоже начинают доезжать до края, постепенно дальше и дальше и о чудо!))
Lisqa вне форума
Старый 12.12.2010, 01:46   #12
Lisqa
Аватар для Lisqa
кстати а сколько там всего режимов?
точно работает три: 1) Hi , 2) Lo, потом большой промежуток на переключателе и 3) "однократный режим"
и вот в промежутке непонятно то есть то нет.
мне и работающих трех хватает но интересно ж)))
Lisqa вне форума
Старый 12.12.2010, 02:12   #13
TMG
Аватар для TMG
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
Тока зимой проблема?
TMG вне форума
Старый 12.12.2010, 03:38   #14
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
Рассказываю
Потом отодвинул сидушку водителя и залез под торпеду. Он стоит прямо под рулем. Приклеен на липучке к нижней части торпеды.
Отключаем от коробки два разъема и вытаскиваем ее из машины.
Высверливаем клепки и снимаем крышку. Внимательно осматриваем плату. Скорее всего заржавел контакт реле и его надо почистить. У меня еще был перегоревший провод на катушке реле. Смотал виток и припаял.
После этого все заработало.
Из корпуса убрал весь поролоновый наполнитель (не знаю для чего он был туда засунут) и вместо клепок закрутил саморезы.
Знать бы где эта плата на ZJ находится!
sub вне форума
Старый 12.12.2010, 07:46   #15
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
Как подсказывает здравый смысл, то под торпедой у водителя. Так как к нему идет два жгута проводов: один- с ручки управления на руле; второй - в моторный отсек к двигателю. Блочек черного цвета с разъемами с разных сторон.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 12.12.2010, 10:12   #16
Там где большой промежуток, должно быть плавное регулирование времени паузы. У мну тож промежуток, хватает того, что есть.
Старый 12.12.2010, 10:26   #17
Вот так он выглядит:
Старый 13.12.2010, 19:17   #18
sub
Аватар для sub
я на своем гранде такого не нашел. может смотрел плохо
sub вне форума
Старый 23.12.2010, 19:29   #19
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Помогите пропали дворники, передние и задний, омывайка тоже не работает, вчера всё работало прекрасно когда парковался у дома ещё работали а сегодня сел в машину а они не работают, ни каких щелчков или запаха слышать не мог так как машина на автозапуске.помогите кто чем может (например где у WJ реле дворников)или ещё каким советом.
demon969 вне форума
Старый 23.12.2010, 19:31   #20
demon969
Аватар для demon969
Предохранители целые
demon969 вне форума
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
