Старый 02.02.2017, 09:01   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
очень похоже на конденсаторы в мозге,в принципе можно попробовать поковырять
Не тряси ерундой. В рестайловых мозгах нет проблемы с конденсаторами. By design.
И "ковыряние" в большинстве случаев заканчивается сносом деталей. И дальнейшими проблемами с восстановлением.
ТС, цепляй ноут и читай ошибки.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 02.02.2017, 10:14   #12
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
ок,не знал,думал из похожих коиплектующих
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 02.02.2017, 10:47   #13
ToxaBoss
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.9
Я тоже на конденсаторы подумал, но отковыряв одну сторону на мозгах, понял что они сильно отличаются от дорестайловых... и конденсаторов внешне не увидел...
ToxaBoss вне форума
Старый 02.02.2017, 10:49   #14
ToxaBoss
Ну и вопрос по мозгам сам отпал! Теперь начал грешить на штатную сигналку, может она рубит питание на насос?
ToxaBoss вне форума
Старый 02.02.2017, 12:01   #15
Piton
Аватар для Piton
100 % от кривой сигналки.
Цепь по науке ASD (auto shut down)называется,в которую входит реле (Automatic Shutdown Relay).
Установщики сигнализации первым делом к этому реле и цепляются.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 06.02.2017, 10:23   #16
Иванов
Марка: jeep
Деки чан гореть не будет если не установлено реле ходовых огней под блоком предов под капотом, если 5.9 канадец. Еще не горит при этом индикация при включении дальнего. У меня по крайней мере так было.
Иванов вне форума
Старый 06.02.2017, 10:45   #17
ToxaBoss
Блок стоит, но скинута фишка и две перемычки, индикатор дальнего иногда срабатывает
ToxaBoss вне форума
Старый 06.02.2017, 13:12   #18
TheTERMINATOR
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
Совпадение.
Старый 08.02.2017, 20:13   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от ToxaBoss Посмотреть сообщение
по идее 1 перемычка на 1-4?... что-то отходит
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.02.2017, 05:57   #20
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Denis_Olegovitch, Свой сними, поковыряй и нам расскажи об успехах))) По теме, для начала глянь контактную группу замка зажигания и при включении зажигания когда насос молчит с отключенным проводом, что будет если нажать педаль тормоза? Попробуй и отпиши.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
