Старый 28.11.2010, 15:34   #11
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
есть одно но.
Большинство порогов с виду даже очень нечего(даже можно сказать целый)
Но как правило гниют они из нутри толщина метала примерно 1мм. может меньше не мерил.
приварить можно.
но скорее всего даже если приваришь вырвет не в самом шве а в другом месте где метал уже прослаб.
хочешь силовой порог срезай старый в варивай в место него швеллер катаный либо трубу.
и к ней уже вари трубу свою. без уголка.
У меня состояние нового авто...(не хвастаюсь), поэтому не хотелось бы вырезать родные пороги......, может попробовать сделать закладные...? Кто как считает...?
Zverikkk вне форума
Старый 28.11.2010, 15:36   #12
barracuda
Аватар для barracuda
я порогов переварил очень много.
Поверь состояние новое а внутри гниль.
Привори проверь может будет держать.
нет сделаешь нормальные пороги.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 28.11.2010, 15:51   #13
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Попробую вырезать кусочек- заценить состояние...., потом приму решение, может и впрямь по 4 закладных вварить для жёсткости....
Желательно услышать побольше мнений, так как тема актуальная....потому как домкратить ZJ кроме как за колёса не за что....
Zverikkk вне форума
Старый 28.11.2010, 16:05   #14
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Посмотрел на твои картинки. Если сделать как на рисунке - джек не подставить. Он будет в отбортовку штатного порога упираться. Твой порог должен быть ниже.
Встать на него будет можно, даже попрыгать. А вот поднять машину - считай сам. Весит гранд ну 1800. Сторона весит 900кг. Усилия на края уголка не впополаме, а от рычага зависят. Но даже 450кг будет перебором для штатного порога. Не вырвет (если железо целое) так погнет.
Плюс участок закрытый уголком мухой сгниет - от сварки краска родная обгорит и привет.
Взять две солидные железяки, две пластины и приделать пороги к лонжеронам проще и прочнее.
Думал об этом, но что-бы прифигачить пороги к "раме", нужно усилить её швеллером, а к нему уже приваривать поперечные трубы к которым в свою очередь силовой порог. В результате получится оч тяжёлая конструкция, да и порог опустится на 4-5 см..., что не есть айс...
Zverikkk вне форума
Старый 28.11.2010, 16:11   #15
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Надо варить к лонжеронам, или болтами к лонжеронам (усилив места крепления)
чтоб не занижать порог я думал вварить рубу прям в уровне родного вырезав в нем отверстия под трубы
domkrat вне форума
Старый 28.11.2010, 16:14   #16
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Zverikkk Посмотреть сообщение
Не надо усиливать лонжероны. Накладка с двух сторон, стянуть болтами. И к накладке трубу. Слайдеров по такой схеме поламерики сделано, елозят ими по камням и лонжероны целы.
urik вне форума
Старый 28.11.2010, 16:24   #17
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
А я вот такие хочу
niGODnick вне форума
Старый 28.11.2010, 16:26   #18
domkrat
Аватар для domkrat
занижение порога не есть гуд...наоборот бы завысить и лишнее срезать
domkrat вне форума
Старый 28.11.2010, 16:30   #19
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
+1
Zverikkk вне форума
Старый 28.11.2010, 16:32   #20
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Энто декоративные....., а мне надо силовые.....
Zverikkk вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
