Старый 18.10.2016, 23:32   #11
Шкет
Марка: zj 5.2
У меня такое ощущение что не работают заслонки распределяющие потоки воздуха, что они не реагируют на ручку регулировки.
Шкет вне форума
Старый 19.10.2016, 02:49   #12
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Мата наверно много будет с третьим винтом, тоже надо снять.
С тем винтом, который под стрелочкой. Если получится отогнуть ковёр, будет проще.
У меня машина прогревается, воздух из печки идёт что на 45 градусах что при 90, одинаково тёплый, климат крутишь - что на 19 что на 29, одинаково. Видно заслонка не отрабатывает на максимум.
При таких условиях зимой салон прогреется очень нескоро.
Сообщение от Шкет Посмотреть сообщение
Там одна заслонка ноги, другая заслонка стекло. Сервопривод общий. Если заглянуть в ноги водителя, точнее с водительской стороны правее и выше педали газа, можно увидеть одну длинную тягу наверх - это на стекло. Нижняя часть этой тяги приходится в чёрную квадратную коробочку - моторчик.
Из этого же моторчика идёт вторая тяга (белый полиэтилен или что-то в таком духе) в сторону бардачка, т.е. направо - заканчивается где-то за прикуривателем. Там заслонка на ноги.
Я к чему это. Можно покрутить крутилку направления воздуха, глядя на эти тяги. Хоть увидишь, что происходит, и происходит ли вообще хоть что-нибудь.
kolobob вне форума
Старый 20.10.2016, 18:44   #13
anjous
Марка: ZJ 4.0 L, рестайл.
Сообщение от kolobob Посмотреть сообщение
.... Третье - что может ждать внутри.
Ну а если сама заслонка гавкнулась, то только снятие блока печки со всеми вытекающими.
Спасибо большое У меня к третьему, самому дальнему, винту даже рука не пролазит чтобы его хотябы нащупать Вопрос: при выборе температуры от самой холодной сразу до самой максимальной, видно, что прорезь (которую видно на третьем фото) поворачивается на 90 градусов. По факту она по идее значит поворачивает заслонку и шестерня не сломана? Или она поворачивает но должна на больший угол (хотя судя по картинке из 4-го поста угол поворота 90 градусов и есть) и шестерня лопнута и не даёт доворачиваться? И почему тогда слабеет поток воздуха ведь судя по картинке из 4-го поста ему не должно ни чего припятствовать в любом положении заслонки?
anjous вне форума
Старый 20.10.2016, 19:27   #14
John Dreik
Аватар для John Dreik
Сообщение от anjous Посмотреть сообщение
Там нет третьего винта ,по крайней мере на 1998-ом модельном.У меня шестеренка на заслонке тепло/холод треснута была,но трещина приходилась почти на крайнее положение "тепло".Перевернул шестерню,заслонка открывается полностью,радиатор печки горячий,а на выходе один хрен-холодильник.
John Dreik вне форума
Старый 21.10.2016, 02:05   #15
kolobob
Аватар для kolobob
Угол поворота заслонки там что-то в районе 60 градусов.
Но как я писал в самом начале, я не думаю, что эта заслонка как-то связана с проблемой топикстартера.
Давай думать вместе. Вот есть взрыв-схема блока печки - http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/parts.htm
Есть фотографии - http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/photo.htm
По схеме. Через заслонку 4 воздух поступает в блок печки либо с улицы, либо при включенной рециркуляции из салона. Дальше он идёт через испаритель кондиционера (всегда через него) 15. Затем, в зависимости от положения заслонки тепло-холод 11 (приводится в движение приводом 36 через втулку 44) воздух либо идёт через радиатор печки, либо нет. И после этого заслонками 7 и 8 (приводятся в движение приводом 37 через кучу тяг типа 9, 40, 41, 45 и т.д.) воздух направляется в ноги, лицо или на стекло.
Почему моторчик печки гудит, а воздух не дует?
1. Загажен испаритель. В этом случае продуваться он будет плохо, но всегда примерно одинаково. Поток будет зависеть от скорости вентилятора. Воздух будет влажный и порой вонючий.
2. Воздух в блок печки не поступает. Попробуй, когда проблема проявится, включить рециркуляцию (в положениях стекло и стекло+ноги не включится, это норма), может что-то поменяется.
3. Зарос радиатор печки? Очень слабо себе это представляю. Весь мусор остаётся в испарителе.
4. Как-то хитро клинят заслонки направления потока, например обе в закрытом состоянии. Ну хрен знает, почему бы и нет - всё таки сложная система тяг и всё такое. Но это должно происходить в моменты их перемещения, т.е. либо после вращения крутилочки направления потока, либо если она стоит в режиме "auto".
Что ещё может быть с описанием, мол то дует, то не дует, но мотор работает отлично - пока нет идей.
Можешь ещё купить китайский эндоскоп и заглянуть через воздуховоды ног внутрь блока - видно будет кошмарно, но вдруг что-то интересное узнаешь.
kolobob вне форума
Старый 24.10.2016, 18:55   #16
anjous
Я менял испаритель самостоятельно, поэтому как там что видел. И вот засада!!! По 1. Отпадает т.к. дуло бы всегда одинаково плохо. По 2. Включение рециркуляции ситуацию не меняет. По 3. Солидарен. Невозможно. По 4. Спецом скинул разъём с привода с водительской стороны чтоб исключить эти заслонки. Итог: с..ка!!! Холодный дует как надо, горячий- вентилятор гудит, а воздух из сопел еле идёт!!! Грёбаная мистика. даже если заслонка холод-тепло замирает где-то , не до конца перекрывая проход мимо печки, скорость потока всё равно должна быть хорошей. Что за херобора!!!?? Вот ещё не помню принцип работы демпфера 46 на заслонке 8. Может он куда упирается (заклинил).....
Последний раз редактировалось anjous; 24.10.2016 в 19:08.
anjous вне форума
Старый 29.10.2016, 19:14   #17
Шкет
Марка: zj 5.2
Сегодня снял печку, все заслонки в порядке, оси у всех заслонок железные, ничего ни клинит! Радиатор и испаритель чистые!!! Куда копать ума не приложу...
Шкет вне форума
Старый 14.11.2016, 20:02   #18
МИХА787
Аватар для МИХА787
Этой зимой в частности седня первый день -22 ощутил что из воздуховодов дует ели тёплый воздух. Напор потока норм но тёплый. По климату движок 96 градусов. В ту зиму в салоне Ташкент был. Че случилось? Тоже шестеренку первым делом проверить?
МИХА787 вне форума
Старый 14.11.2016, 22:24   #19
Genka_32
Аватар для Genka_32
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Может радиатор печки забилась?
Я на drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/1246267/
Genka_32 вне форума
Старый 15.11.2016, 05:25   #20
МИХА787
Аватар для МИХА787
Может надо проверять вот и думаю с чего начать.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
