#11 |
Щас немного прокатился с ноутом, скинул ошибки и проехал на бензе. Пробег маленький конечно, пару километров, но вроде ошибки пропали. Припарковался, переключился на газ, постоял пару минут, ну и потихоньку полезли ошибки 27(по елм 0201….), пока парочка, но до этого штук 7 было, на газу именно. На бензе не вылазиют, и на одной форсунке никогда не было. Контакт плохой?
#12 |
В общем судя по всему ошибка была от датчика коленвала. Потек датчик давления масла, уже давно низкое давление показывал, а это из под контактов начало бежать. пока ждал из Китая новый. Поменяли,неделю как ошибки пропали, видно масло на датчик попадало и он давал неверные показания.
#13 |
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Что в итоге? Разобрался с проблемой?
У меня такая же фигня по четырем цилиндрам. Сегодня снимал крышку трамблера, почистил контакты, прозвонил провода на обрыв, проверил свечи на пробой. Все в норме, но все равно трясет и фигово разгоняется. |
#14 |
Ну да, за это время ошибка не вылезала после замены датчика колена. А так вот уже много тем видел и сам сталкивался, пропуски зажигания с топливной связаны, низкое давление бензина. У меня щас просто это было и на газу и на бензине. Вот и думаю что дачник колена промаслился и грязью зарос, вот и давал неправильные показания или вообще не давал.
#15 |
не уверен, еще есть клапанные "дела"
#17 |
Всем привет тоже мучает ошибка 43. Причём вылазит только на бензе и трясёт её на бензе как будто пару цилиндров не работают. Как только переключается на газ сразу движок работает ровно. Что доказывает что с зажиганием проблем нет. Что может быть уже не знаю промыл инжектор не помогло, давление 2,7 на рампе че за херня. Есть мысли?
#18 |
Может форсунка травит, газовая
#19 |
Отрицать не буду не газовщик но был на газосервисе сказали наоборот разбирайся с бензином. У кого-нибудь бывали случаи ошибки 43 из за бензо форсунок?
#20 |
Вот че в инете ещё нашёл может так и есть?
На одном из сервисов обнаружили, что в режиме глюка перекрыты клапаны форсунок 2-3 цилиндров. Предположили, что мозги каким-то образом воспринимают ошибку ОБРЫВ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ 2-3 ЦИЛИНДРОВ (хотя катушка в норме) и перекрывают клапаны, чтоб бензин не лился почем зря, и в результате этого машина начинает двоить. |
