#11 | |
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
#12 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Я не рекомендую использование в тормозных системах медных трубок. 1) нет необходимой прочности, брак до 20% этот металл слишком мягкий, рабочее давление в тормозных системах до 160 атмосфер, поэтому возможен продольный разрыв медной тормозной магистрали при сильном торможении. Быстро разрушаются от вибраций или перетираются об пластиковые крепления. 2) Медь не терпит двух соседей - алюминия (главные тормозные цилиндры и блоки АБС) и цинка (покрытие резьбовой части тормозных шлангов), При установке медных трубок образуется электрохимическое трио медь-алюминий-цинк. При этом выделяется водород, который постоянно завоздушивает систему. Процесс сопровождается сильным окислением, которое быстро разрушит развальцовку. По выше указанным причинам мы проработав пару лет с медными трубками от их использования отказались. Где то на складе еще валяются бухты, но использовать их в работе и рисковать ради не понятно чего, нет желания. Любые работы с этим металлом сопровождает печать "без гарантии" |
#13 |
Марка: LR D3 4.4, 08
А наши-то лохи сертификаты на медные трубки выдают...
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=fir#cert |
#14 |
Ну atlas вон то-же из меди делают, причем у меня нету на памяти каких то негативных отзывов о нем, я считаю так, есть возможность использовать сталь, используй, нету используй медь.
#15 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
нормально трубки из меди живут,не надо ляля. и когда тройник на мосту у меня открутился то я проехал на висящем тройники от владимира до мосвы и ниче не перетер не оторвал и не отвалилось от вибрации,а они там походу никуевые были. и шланги на суппорта задние у меня от 2110 вроде а на перед уаз под лифт.
#16 |
и незавозушивается
#17 |
а с чего интересно у меня штатная трубка потекла? онаж не ржавеет?
#19 |
#20 |
72rus, ааа вот оно че))) а мне показалось сгнила в труху. Внимательнее буду в следующий раз)
