Старый 06.10.2016, 14:53   #11
Ну найдешь - расскажешь
Старый 06.10.2016, 16:37   #12
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
На Либертосе летом в жару тоже лампочка подушек загоралась.Ошибки считал универсальным бошевским "тетрисом".
MOPARыш вне форума
Старый 06.10.2016, 17:16   #13
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
Подушки это важная система в автомобиле и она должна рабртать.
Безусловно!!! На УАЗбуке про это расскажи))))))
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 07.10.2016, 00:32   #14
rastamaha
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 wj Laredo 1999
Не обижайтесь, но идёте бестолковым путём!
Если цель у вас изучить проводку и расположение разъёмов, то да, а для устранения данной проблемы проще взять сканер drb-3. Он блоки tcm, pcm, airbag, bcm и тд открывает по отдельности независимо друг от друга. И если он не увидит блок airbag, то причина высветившегося значка - потеря связи с Блоком. То есть может не быть питания к блоку, сдохла шина, сдох блок (блоки отмирают без ошибок чаще всего). Чтобы убедиться что проблема не в подушке руля, просто под рулевой колонкой заманите провода подушек резистором на 1.2 Ом. Если лампочка погаснет, значит клокспринг сдох. Датчики удара также проверяются путём подмены на новые.
Ещё причиной может быть неисправный Концевик замка ремня безопасности водителя.
Искать поломку вашим методом это то же самое, что при загоревшемся чеке, без диагностики, начать менять все датчики на двигателе (причём у всех wj есть датчики, которые даже после установки заведомо исправного датчика все равно продолжают высвечивать чек до удаления сканером).
rastamaha вне форума
Старый 07.10.2016, 07:01   #15
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Сотрите плиз тему, пустой треп идет, это ни кому не интересно.
dimchik-90 вне форума
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
