#11 |
+7 916 843-48-93 Сергей.
Мой кум. Много лет занимается оборудованием для СТО.Скажете от Александра из Раменское.
8915-2000-27ноль WhatsApp, Viber, Telegram. |
#12 |
Можно поставить другой контроллер, простой. Например эливел 974. На его базе собрать схему с каким нужно алгоритмом работы.
#13 | |
#14 |
если незнаешь о чем речь или что еще хуже - слышал от кого то то в идеале отвечать надо коротко словами где то слышаннами - по сути рассказать все равно не получится.
#15 |
Марка: Nsgv 1.6
Ёсик, ты то у нас умный самый, мы в курсе)))))))))
только иногда пальцем в небо тычешь max78, сейчас попробую поподробнее объяснить. вообще схему пневмолинии хотел бы увидеть, с потреблениями и производительностью компрессора и осушителя варианты след можно сделать на прессостате и реле компрессор, после него осушитель, потом ресивер после осушителя ставить прессостат, и сигнал с него использовать для управления компрессором, на релейной логике. т.е. давление упало до 6 бар (например) , запустили компрессор, погоняли 30 секунд на холостом цикле (через реле времени) , потом пошёл работать в систему, набили ресивер до 8 бар (например), сигнал пропадает, переключается на холостой, и через определённое время глушится он (опять таки реле времени) . релейная логика. и немного контакторов другой вариант, это датчик давления поставить, и если привод частотный то завести всё это дело в контроллер. сейчас посмотрю варианты простенькие, напишу если что. плюсом будет то что режим плавный у компрессора. а охлаждайка пусть постоянно молотит внешняя, чтобы случайно водой не плюнуть в систему, перед запуском и после останова компрессора тоже пусть работает некоторое время ещё полезно перед ней сепаратор поставить. |
#16 |
Марка: Nsgv 1.6
max78, как вариант ещё
частотный преобразователь типа такого http://www.vesper.ru/catalog/invertors/e2-8300/ аналоговый сигнал от датчика давления завести на него и запрограммировать на управление движком короче зависит от того сколько надо воздуха какой режим работы у компрессора т.е. от расхода воздуха от производительности компрессора от объёма ресивера если сейчас компрессор работает почти постоянно - уходить на частотный привод если стоит намного больше чем работает - ставить прессостат и релейную логику если что пиши в личку - чем смогу подскажу |
