Старый 09.08.2016, 20:23   #11
Beznika
Марка: Grand Cherokee 4.7 limited
Плюс с датчиков давления был только на дорестайловых машинах (ZJ/XJ/TJ) в более новых с датчиков поступает МИНУС. И идет этот сигнал не на реле, а на PCM, который на основании других сигналов включает муфту, подавая на на реле включения муфты минус.
Сейчас проверил, на датчиках 12в оба датчика замкнуты
Beznika вне форума
Старый 09.08.2016, 21:26   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Beznika Посмотреть сообщение
На датчике низкого давления, уствновлен в более толстой трубке, на разъеме есть черный провод, это прямая масса, проверьте есть ли она там. Если нет, то нужно подать ее туда. Для включения муфты оба датчика должны быть замкнуты и масса поступает на PCM (разъем C3 (серый), вывод 22, провод темно синий)
Степаныч вне форума
Старый 09.08.2016, 21:58   #13
Beznika
Датчики на 2 контакта, там только +
Beznika вне форума
Старый 09.08.2016, 22:07   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Я схему http://s19.radikal.ru/i192/1608/7b/5dfd6a04d01e.png зачем дал?
Степаныч вне форума
Старый 10.08.2016, 09:49   #15
Beznika
Совсем запутался, по схеме идет один провод от мозга к датчикам, затем уходит на массу, ты говоришь что этот провод -. И уходит в массу, откуда тогда у меня 12в там?
Beznika вне форума
Старый 10.08.2016, 10:45   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Масса и есть минус, плюс у вас от мозга, это опорное напряжения в самом мозге, оно нужно для контроля сигнала на этом (равно как и на других сигнальных входах) входе. Долго принцип работы объяснять, но сама суть в том, что мозг видит на этом выводе +12v и понимает что цепь оборвана, как только на этом выводе появится минус, то +12 пропадет и мозг активирует сигнал на включение муфты, если на это была команда от климат контроля.
Проверя1те есть ли масса на черном проводе разъема датчика низкого давления, если ее там нет, то либо ищите куда пропала, либо подайте внешнюю. Если масса там присутствует, а на выводе мозга +12, то скорее всего один из датчиков разомкнут.
Степаныч вне форума
Старый 10.08.2016, 17:59   #17
Beznika
Спасибо за разъяснения, сегодня вечером буду пробовать. Пока принудительно запускаю через доп кнопку
Beznika вне форума
Старый 10.08.2016, 18:36   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Через кнопку нельзя, датчик низкого давления работает циклично, при снижении давления ниже порогового он отключает муфту, чтобы компрессор не остался без смазки, смазка во фреон добавлена.
Степаныч вне форума
Старый 10.08.2016, 19:23   #19
Beznika
Знаю что нельзя, но когда жара 40 градусов про это начинаешь забывать
Beznika вне форума
Старый 19.08.2016, 19:43   #20
Beznika
Дошли наконец руки до машины, проверил минут на обоих датчиках есть, причем на одном явно минус проходит на другом проводе что то не внятное
Beznika вне форума
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
