#11 | |
Да, верно, но тут идёт речь о нажатии на педаль газа:
#12 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
А убитая пара должна гудеть при снятом кардане?
У меня гул под нагрузкой и при торможении двигателем. Накатом тишина. Без кардана - вообще тишина. ШРУС на кардане со стороны раздатки который уже заменил. Который у моста вроде не люфтит. |
#13 |
подшипники это
#15 |
каких сателитов? )))
смотреть надо
#16 |
Скорее хвостовика, но, поскольку их без съема дифа не поменять - я бы махнул все до кучи.
ПС Легко сказать - сам катаю подшипники в багажнике три месяца, руки не доходят ))). |
