Старый 08.07.2016, 08:38   #11
dima5850
Аватар для dima5850
Марка: Jeep (zj) 5.2 1997
Неисправность. Жучков на датчиков высокго/низкого нет?
Нет жучков
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 08.07.2016, 08:48   #12
dima5850
Аватар для dima5850
Если правильно понимаю их два всего: низкого давления на тонкой трубке рядом с компрессором, высокого-на осушителе(рессивере) на металлической банке) вобщем. Проверять нужно высокую сторону?
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 08.07.2016, 09:11   #13
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
TheTERMINATOR, Почему неисправность? Муфта никак не связана с температурой в салоне.
Еще неплохо было бы отнести блок климата электронщику на проверку.
Если включить в режиме кондиционера а не климата то такие же проблеммы? (На табло с температурой выставить lo, скорость обдува в любое положение кроме auto)
Адаптация: скидываешь клемму с аккума на некоторое время, выключаешь климат, включаешь зажигание и ждешь пока печка не перестанет шевелить заслонками.
max-13 вне форума
Старый 08.07.2016, 09:29   #14
dima5850
Аватар для dima5850
Адаптацию делал, не решает проблему.
Сейчас завел машину, включил в режиме кондея, буду ждать и смотреть. По результату напишу.
Электронщика по автомобильным делам у нас надо еще поискать, одни электрики. А спецы по бытовой аппататуре не хотят браться(.
Вобщем завел машину жду результат
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 08.07.2016, 09:40   #15
max-13
Аватар для max-13
Так то там отличий от бытовой аппаратуры нет. Если паяльником умеешь работать то можно просто все пропаять, заменить все кондеры.
max-13 вне форума
Старый 08.07.2016, 09:42   #16
dima5850
Аватар для dima5850
В основном проблема как и в остальных блоках кольцевые трещины на пайке и кондеры?
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 08.07.2016, 09:46   #17
max-13
Аватар для max-13
Обычно да.
max-13 вне форума
Старый 08.07.2016, 09:58   #18
dima5850
Аватар для dima5850
Полчасса тарахтит в режиме lo обороты вентилятора средние, на обогрев пока не переключился, муфта компрессора не отключалась. В машине холодно.
Жду дальше.
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 08.07.2016, 10:07   #19
max-13
Аватар для max-13
Муфта должна включиться, поработать некоторое время и выключится, примерно на такой же промежуток времени, и так циклично работать, постоянно не должна молотить.
max-13 вне форума
Старый 08.07.2016, 10:42   #20
dima5850
Аватар для dima5850
1. Час работы муфта не отключилась-причина датчик высокого давления под замену
2. В режиме кондиционера нет переключения на нагрев-причина неисправность блока климата, попытка ремонта или замена.
Если не прав поправьте меня.
Всем большое спасибо за помощь и участие! По мере ремонта буду отписываться
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
